Um Nebelscheinwerfer anzuschließen brauch ich ein Relais ( jedenfalls fehlt es im Sicherungskasten ) brauche ich da ein bestimmtes ? oder geht da irgenteins welches genauso wie das ist ? so sieht das relais erstmal aus PS: sry für die schlechte quali , hoffe ihr könnt es trotzdem erkennen. mfg
Stecks rein und teste. Aussehn tuts so, aber ob es die gleiche elektrische Funktion hat...keine Ahnung.
sind einheitsrelais solte normalerweise das mittlere von 5 in einer reihe sein im motorraumsicherungskasten
also das relais aus dem Foto ist für Fernlicht , das hab ich aus dem ersten Slot gezogen. Also könnte ich auch das nehmen und dort reinstecken ? Nochmal ne Frage wofür ist das Relais eigentlich bei den NSW? Was bewirkt es ?
Es sorgt dafür das du nicht andauernt volle Dauerspannung auf die Nebler gibst du schaltest mit einem Stromkreis von vom + über über Sicherung zum Relais Taster zu Masse, auf der anderen Seite vom Relais ist nur Batterie von da direkt ans Relais dann Nebler und dann Masse. jup hab 5 Relais hier liegen von den braunen, alle aus einem Fiesta sind alles die gleichen.
ja gut , muss ich denn da den original tastschalter von Ford nehmen , oder kann ich auch normale ON/OFF Schalter nehmen ?
heute beim einbau traf ich auf folgende Probleme: Bild 1 : Das ist wohl der Stecker für die Nebler (kabel Lila / schwarz) Bild 2 : Das ist der Stecker auf der anderen Seite der nicht in den anderen Nebler passt, ist aber der einzige stecker dort der da noch frei rumhängt (kabel lila-blau / schwarz) Bild 3 : Das ist wohl der Stecker im Innenraum , doch wenn ich dort den Schalter raufstecke und betätige passiert nix (habe 1 Nebler ran, Relais rein und Schalter aktiviert) Ich weiß echt nicht weiter... mfg
tja, da muß man mit allem rechnen. also bei mir war das kabel bis hinterm tacho verlegt, den stecker mußte ich mir noch besorgen. leuchtet denn bei dir dir kontrollleuchte der NSW? du weißt aber schon das die nur gehen wenn du mindestens zündung und standlicht anhast, oder? sonst bleibt dir nur durchmessen. schau mal in den relaissteckplatz, ob der auch beschaltet ist.
also ich bin jetzt soweit das die eine seite leuchtet , also müsste ja alles funktionieren bloß hab ich auf der anderen seite keine passenden stecker für den NSW. dort ist zwar einer aber der passt da net ran
mitunter sind die etwas versteckt. wenn ihn aber nicht vorher jemand abgepitscht hat, müßte er auch da sein.evtl irgendwo hinter klebeband oder so. jedenfalls nicht weit weg von der stelle wo der NSW hinkommt
also der da ziemlich in der nähe ist hat ne kappe drauf. und sonst hab ich da keine weiter entdeckt. Das komische ist auch auf der rechten seite wo ich den nsw schon dran hab ist die Kabelbelegung Lila / schwarz. Und der Stecker der auf der anderen Seite ist und nicht passt hat Lila-Blau / Schwarz.
alles klar hab ihn gefunden ... oh man... ford versteckt sie da wo man es nie denken würde ;D für die jenigen die es interessiert so siehts jetzt aus mfg
wo wir einmal bei neblern sind ich hätte da auch noch mal eine frage: und zwar ich hab beim einbau meiner nebler zuviel weggeschnitten und wollte euch jetzt mal fragen ob ihr ne idee hättet was ich davor machen könnte (oder so) auf dem foto müsste mans gut sehen können
Hi Karosseriekleber nehmen und die fehlenden Stücke mit Kleber auffüllen, dann anschleifen und lackieren. Oder Stoßi ernneuern was du allerdings nicht willst, wie ich sehr stark annehme. Gruß nach Tanne aus Ballenstedt.
ne soone neue stosi isn bisschen über meinem budget^^ und die teile sie ich ausgeschnitten habe sind schon weg xD gruss zurück
Der Kleber wirkt auch aushärtend, so dass er wie das Originalmaterial ist. PU Kleber brauchste, gbits bei Hornbach, Obi, Zoom, Praktiker, ....
