Frage zu Rohrdurchmesser bezüglich Auspuff und KAT
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von alex666, 17. Oktober 2004.
  1. alex666
    alex666 Forums Mythos
    20. August 2002
    Moin.
    Folgende Fakten:
    Bastuckanlage ab KAT, Durchmesser 63.5mm
    Metallkat, Durchmesser 61mm
    Krümmer und Serienauspuffrohr, Durchmesser 52mm
    So, mein Problem ist, dass ich ca. 20cm Rohr zw. Krümmer und KAT zwischenbraten muss. Die Frage ist jetzt, welcher Durchmesser optimal wäre. Mir fallen da jetzt drei Möglichkeiten ein:
    1. Ich geh weiter mit 52mm und bastel vorm KAT nen Adapter.
    2. Ich geh ab Krümmer auf 63mm. Problem: Der Durchmesser am Kat ist schmaler. Halt ich persönlich für nicht so optimal.
    3. Ich nehm ein Rohr was über das 52mm Rohr vom Krümmer passt und in den KAT passt. Innendurchmesser des KAT sind 58mm. D.h. ich muss ca. 6mm kompensieren. Halte ich persönlich aber eigentlich für die beste Lösung.
    Grundsätzliches Problem: Ich muss da auch noch nen Bogen reinbasteln. Bei Bastuck könnte ich den einfach bestellen. Dann sind das aber 63mm...
    Also, was meint ihr?! Vielleicht habt ihr ja noch ne ganz andere Idee...
  2. Maddin
    So wei ich den kat in erinerung hab is das erst rohr, also da wo es von 2 in 1 geht dicher als der rest. Ich würde ab da mit einem rohr was in oder auf den kat passt weiter gehen.
    alex666
    20. August 2002
    Dann muss ich mal schauen wie ich diesen Bogen da dann noch rein gefummelt bekomm. :-?
