Habe ne JBL bp 150.1 Bassendstufe liegen.kann ich daran einen 38er Mac Audio Subwoofer anschließen?packt das die endstufe das ding vernünftig zum laufen zu bringen?auf dem Subwoofer steht 380 drauf hab gerade nochmal geguckt , ist ein Mac Audio MacFire 380 mit 270 watt RMS
wenn ich das richtig sehe bringt die endstufe 150 watt rms oder? normal sollte ja die endstufe mehr leistung haben als der woofer, damit immer genug kontrolle und reserven da sind......
Jepp, denn Bässe und andere Lautsprecher gehen eher durch zu wenig Leistung anstatt durch zuviel Leistung kaputt! Sprich deine Endstufe sollte schon so um die 280 Watt gebündelt bringen können. Also entweder nen "schwächeren" Bass oder ne bessere Endstufe her!
Schließ es doch einfach an, wenn du beides da hast. Du musst einzig auf deine Ohren achten und hören wenn irgendetwas nicht mehr lauter kann... ist dann egal welche Leistung die Endstufe hat. Natürlich unterschreibe auch ich die Aussage, dass mehr besser sein kann.
da ich den bass sehr günstig bekommen habe , denke ich , werde ich mir lieber nen kleineren bass besorgen mit weniger leistung.trotzdem danke
Das ändert doch nix an der Tatsache, dass eine Endstufe den Subwoofer töten kann. Du kannst ihn ruhig anschließen... du wirst schon merken, wenn irgendetwas nicht mehr kann (sei es Sub oder Endstufe). Falls du das nicht hörst, feierst du dir auch jeden anderen Sub durch.
