Frage zu Werten der Öltemperatur
Dieses Thema im Forum "Sonstige Tuningfragen" wurde erstellt von Frankk, 18. Oktober 2004.
  1. Frankk
    Frankk Forums Stammgast
    14. Oktober 2001
    Frankfurt, Deutschland
    Hallo ihr alle! :wink:
    Ich will mir ein Ölthermometer einbauen und hab auch heute den ganzen Kram dazu gekauft. Nun brauch ich aber mal ein paar Daten von euch: :B:
    1) Ab wieviel Grad darf man den Motor etwas höher drehen?
    2) Was für eine Öl-Temp ist normal? 90 °C ?
    3) Wo beginnt denn der "rote Bereich"?
    Gruß, FRANK
  2. Dukelc4
    Dukelc4 Forums Inventar
    4. November 2001
  3. FiestaCrussin
    FiestaCrussin Forums Inventar
    30. Dezember 2002
    ab 80 Grad hat das Öl Betriebstemperatur , normal sind während der Fahrt so 90-100 Grad. Ab 130 Grad würde ich anfangen mir gedanken zu machen.
  4. mayday
    mayday Forums Stammgast
    8. Februar 2002
    mein zetec hat bei ca. 100 seine normale temp. auf der bahn können es auch schonmal 130 werden
    Frankk
    14. Oktober 2001
    Also ich glaube 130 wird mein kleiner 1.3er Endura bestimmt niiiie erreichen. Selbst, wenn ich auf der Bahn absolut nur Vollgasfahren würde. :D Der wird eigentlich nur im Stau bei Stop'n'Go mal wirklich knall-heiß. ;)
  6. mayday
    8. Februar 2002
    wie gesagt, meiner wird auf der bahn ab 170 ziemlich warm. deswegen hat der escort mk7 wohl auch nen ölkühler
  7. Dirch
    Dirch Forums Neuling
    27. September 2002
    doch, die schafft der 1.3er auch.... ;) Hatte in meinem alten 1.3er FoFi auch ein Ölthermometer drin und nach einigen Kilometern Vollgasfahrt erreicht man die schon.... :wink:
    Gruß Dirk
  8. Dukelc4
    4. November 2001
    Hi Frank,
    die Öltemp hat nicht unbedingt was mit der Wassertemp zu tun.
    Bei schneller Autobahnfahrt bleibt das Kühlwasser wegen dem Fahrtwind recht kühl, das Öl erhitzt sich aber wegen der Motorbelastung trotzdem.
    Patrick
    Frankk
    14. Oktober 2001
    Aha! :eek: Schon wieder was dazu gelernt! :)
  10. taz.dev
    taz.dev Forums Bewohner(in)
    27. Juni 2004
    Seelbach, Deutschland
    das öl braucht auch länger bis es warm ist als wasser,
    wenn das wasser im normal bereich der anzeige ist und du bist erst losgefahren ist das öl noch nicht auf betriebstemp
  11. Fozzy2002
    Fozzy2002 Forums Fortgeschrittene(r)
    5. August 2002
    Denke mal, das kommt auch immer aufs Fahrzeug und den Motor an. Beim ST170 bleibt die Öltemp konstant, egal ob man Stadt oder 240 auffer Bahn fährt, die bleibt immer konstant, genau wie das Wasser. Und das ohne Ölkühler. Kommt wahrscheinlich auch aufs Öl an, ob mineralöl, halb- oder vollsynthetisch und Viskoklassen. Nur der Öldruck schwankt halt stark drehzahlabhängig.
    Bye, Markus
    Frankk
    14. Oktober 2001
    Also ich hab mir so ein Ölthermo mal eingebaut. Aber ich muss da noch mal ran. Denn der Sensor (in der Ölablassschraube) wird so gut gekühlt, dass der Zeigerausschlag maximal 55 °C erreicht. Ich muss da wohl mal einen Widerstand reinbasteln, damit er mal korrekte Werte anzeigt...
  13. XR2
    Warum soll der gekühlt werden???
  14. FiestaCrussin
    30. Dezember 2002
    Geber an der Ölablassschraube hat max. 10% Abweichung wenn der direkt im fahrtwind hängt.Hast du den geber von der gleichen Marke wie das Instrument , weil sonst ist klar das das ding falsch anzeigt
  15. Forddietunwas
    16. November 2002
    Aber die Ölthemparatur ist an verschiedenen Stellen im Motor auch unterschiedlich.
    Also bei 100 °C an der Ölablassschraube(also in der Ölwanne) kann die Themparatur im z.b. Zylinderkopf auch mal 130 °C sein.
    Also ist diese Messung auch nicht die genauste. ;)
  16. mayday
    8. Februar 2002
    ich hab meinen geber am ölpeilstab. dort habe ich auf der bahn max. 130grad
  17. XR2
    @Crussin: Warum hängt der Geber im Fahrtwind? Die Ölablaßschrauben der meisten Fahrzeuge sind HINTER der Ölwanne und IM Öl... ist schlecht wenn Du Fahrtwind in der Wanne hast...
    @dietun: Bei allen Serienfahrzeugen wird die Öltemperatur in der Wanne (entweder über Peilstab oder Ablaßschraube oder separates Instrument)gemessen. Zeig mir einen der im Kopf mißt!
    bis 130° in der Wanne sind normal, die CVHs (speziell der RSi) sind im Serientrim locker auf 150 - 160° gekommen
  18. TS
    Frankk
    14. Oktober 2001
    Also eins vorweg: Der Sensor war natürlich beim Instrument dabei. Das ist also der richtige. Der Sensor wurde dann in einen Adapter geschraubt und der Adapter mit dem Sensor anstelle der Ölablassschraube montiert.
    @ XR2: Das Problem ist, dass der Sensor ja nur so 3 bis 4 cm in die Wanne rein geht. Sprich: Der wird nicht schön vom Öl "umspült", sondern der Sensor ist rings rum vom Stahl umgeben. Und dieser Stahl scheint irgendwie ganz kräftig vom Fahrtwind gekühlt zu werden und überträgt diese "Kälte" auf den Sensor, obwohl dieser auf der windabgewandten Seite montiert ist.
    Anders kann ich mir das leider nicht erklären! Selbst wenn ich eine Stunde durch hügeliges Gelände fahre, steigt die Temp nicht über ca. 55°C. Die steigt erst dann kräftig, wenn das Auto eine ganze Zeit lang steht. Dann ist kein Fahrwind mehr da - und die Temp steigt.
    Oder kann mir jemand einen anderen Tipp geben, woran es auch noch liegen könnte?!
  19. TS
    Frankk
    14. Oktober 2001
    Kannst du mal Hersteller/Homepage angeben? Dann rüste ich vielleicht auf dein "System" um. :B:
  20. XR2
    Was hast denn für einen Schrott gekauft??? Ein großteil der nachgerüsteten gehen über die Ablaßschraube und die funktionieren alle. Ich hab zum Ölpeilstab 1-2° Abweichung...
