Frage zu Werten der Öltemperatur
Dieses Thema im Forum "Sonstige Tuningfragen" wurde erstellt von Frankk, 18. Oktober 2004.
  1. TS
    Frankk
    Frankk Forums Stammgast
    14. Oktober 2001
    Frankfurt, Deutschland
    Welche Hersteller kannst du denn empfehlen?
  2. mayday
    mayday Forums Stammgast
    8. Februar 2002
    öltemp hab ich von equuse. den rest von vdo
  3. XR2
    Kauf VDO, Racetech, SPA-Design oder Stack
  4. Forddietunwas
    16. November 2002
    Ich meine doch nur das die Öltemparatur die gemessen wird, nicht überall die selbe ist.
    Also brauchst du mich auch net zu verbessern. :D ;)
    Ich weiß das die Temparatur bei Serienfahrzeugen immer an der Ölablaßschraube bzw. über den Ölpeilstab gemessen wird.
    Frankk
    14. Oktober 2001
    Ich hab alles von "Equus" (www.Conrad.de). Da war ja auch der Sensor schon dabei, den Gewinde-Adapter hab ich dazugekauft. Dann muss ich jetzt auch mal nach VDO-Sensoren schauen, vielleicht sind die ja besser oder anders. Vielleicht ist ja wirklich der Ölpeil-Stab-Sensor genauer.
  6. mayday
    8. Februar 2002
    dann würde ich einfach mal nen ölpeilstabsensor kaufen, dann kannst du ja vergleichen
  7. FiestaCrussin
    FiestaCrussin Forums Inventar
    30. Dezember 2002
    Ein anderer geber bringt dir nix denn du kannst immer nur den geber verwenden von der Marke von der auch das Instrument ist sonst zeigt das nur Mist an
    Frankk
    14. Oktober 2001
    @ FiestaCrussin: Aber mayday hat doch genau dieselbe Konstellation wie ich dann: Equus-Thermometer + VDO Geber. Und bei ihm klappt das doch auch, oder mayday?!
  9. FiestaCrussin
    30. Dezember 2002
    Als bei meinem teilehändler ein vertreter von VDO da war hat der Typ das selber gesagt das das so nicht klappt.
  10. mayday
    8. Februar 2002
    ne, hab mich ein bischen blöd ausgerückt
    die öl-tempanzeige + geber ist von equuse, der rest, sprich öldruck, und volt ist von vdo
  11. mayday
    8. Februar 2002
    im i-net steht der nicht im katalog drin. nennt sich ölstab-sensor
    Frankk
    14. Oktober 2001
    Also - habe mir gestern so einen Ölstab-Sensor gekauft. Vielleicht wird der ja morgen oder am Mittwoch geliefert. Dann will ich mal sehen, ob der was bringt. :-?
  13. FiestaDietrich
    FiestaDietrich Forums Semi-Profi
    1. April 2006
    UNd was ist draus geworden? hab jetzt ach nen vdo geber und eine andere anzeige dran, dieser geht aber immer bis 130 hoch, und das bei 10 km bei ca 80 km/h das doch sicherlich zu viel oder?
  14. shufl
    shufl Forums Weiser
    5. Februar 2007
    Habe bei mir mit nem Ölpeilstabtemparatursensor gemessen von nem Au Tester und den Wert verglichen, von meinem Öltemparaturgeber, bei der Ablaßschraube. Waren ca. 10° Unterschied und würde mal sagen, das der Peilstab genauer mist, da der Geber, bei der Ölablaßschraube zu weit am Rand sitzt. Schließlich ist die Suppe am Tellerrand, ja auch immer kälter, als in der Mitte und Fzg stand natürlich.;-)
  15. FiestaDietrich
    1. April 2006
    das ja schon mal gut zu wissen, da ich ja zu faul war mir die zusatzamaturen selber in die lüftungs gitter zu bappen, hab ich ja das ganze element vom rave gekauft, doch der hat mir den geber nicht mitverscherbelt, drum bau ich die dinger grade aus ein ander und tausche die technik mit einer orginalen von vdo, hoffe das jetzt die werte genauer werden mit dem vdo geber.
    aber zur frage wie hoch ist denn die jetzt so ca? 130 grad`? oder wo pendelt die sich ein beim sutsche fahren??
  16. http://shop.wiltec.info/
    dort ist des gut und günstig mit gebern ect. hab dort viele meiner anzeigen her habs mim au tester verglichen(ölmesstab) werte passen
    super schneller versand ect. tip top die firma
  17. shufl
    shufl Forums Weiser
    5. Februar 2007
    Normal so um die 100, aber vol Gas auf der Autobahn kann man dann auch an die 130 erreichen, wenn die Aussentemparatur recht hoch ist.
    Kommt auch auf das Fahrzeug an.
  18. XR2
    Nix, weil Frank seinen Fifi schon lang verkauft hat.
  19. FiestaDietrich
    1. April 2006
    Also ich hab jetzt die anzeige auf vod technick umgerustet, quasi nur die plasma scheibe getauscht, jetzt kommt das mit den 100 grad bei autobahn wunderbar hin. Naja mehr wollt ich ja nicht.
  20. XR2
    Weißt Du ob die 100° überhaupt stimmen? Und an verschiedenen Stellen im Motor hast Du sowieso verschiedene Temperaturen
