Frage zu Wiechers Domstrebe im ST
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von LEXiiON, 30. Mai 2009.
  1. LEXiiON
    LEXiiON Forums Neuling
    20. Januar 2008
    Moin,
    hab am Donnerstag Abend meine "neue" Domstrebe von Wiechers (Stahl) in meinen ST gebaut (das Japan Video hatte mich überzeugt). :D
    Nur hab ich Sie gestern erstmal wieder ausgebaut. Nun die Frage: Wie habt Ihr das hinbekommen, daß die Strebe nicht jedesmal beim Anlassen, Anfahren, Lastwechsel am Luftfilter schlägt??? :think:
    Der Platz is ziemlich eng und meinen Luftfilterkasten wollte ich nicht unbedingt absägen .
    LEXiiON
  2. hebbe
    hebbe Gast
    k57i würde Abhilfe schaffen, denn da ist dann der orig. Luftfilterkasten überflüssig!
    Alternativ einfach ein Stück Schwamm, o.ä. dazwischen ...
    g.,stefan
  3. Piet
    Piet Forums Inventar
    27. März 2002
  4. JP1982
    JP1982 Forums Stammgast
    6. April 2008
    Die Probleme das es zu eng dort wird gibt es aber dann wohl nur beim ST Motor oder? Bei meinem normalen 80PS habe ich keine Probleme, hab Luft dazwischen.
  5. RH-Renntechnik
    1. November 2004
    Das problem liegt bei den Einbautolerranzen des Motors und wenn dieser ein paar mm zu weit hinten sitzt hat man das problem mit dem Anschlagen, passiert sowohl bei wiechers als auch bei OMP streben.
    Abhilfe schafft ein stück vom kasten wegzuschneiden ca 0,5cm genau da wo es anschlägt.
  6. Josh
    Josh Forums Anfänger(in)
    14. Februar 2007
    Eschborn, Germany
    Das Problem gibt es auch beim 1,6 TDCI.
    Hab meine heute eingebaut. Und siehe da....genau die selben Probleme wie beim ST.
    Bei jedem Anlassen, Anfahren, Lastwechsel und beim Gasgeben schlägt die Strebe gegen den Lufikasten :sad:. Jemand eine Idee?
  7. RH-Renntechnik
    1. November 2004
    siehe 1 Beitrag über deinem :wand:
  8. Ich empfehle einen K57I einzubauen und den Luftfilterkasten weg zu lassen. So ist alles paletti :)
  9. Josh
    14. Februar 2007
    Eschborn, Germany
    Nen K57i auf einem 1,6 TDCI???
  10. Schueddi
    Schueddi Gast
    Ja? Gibts auch - Klingt nur nicht so...
  11. JAF
    JAF Gast
    Bringt aber sicherlich etwas mehr als beim Benziner :p
    Diesel freut sich sehr über vielll Luft.
  12. Schueddi
    Schueddi Gast
    Ein Benziner auch!?
  13. JAF
    JAF Gast
    Meinst du? :)
  14. Schueddi
    Schueddi Gast
    Weis ich!
  15. JAF
    JAF Gast
    Ganz sicher? :)
    Klar freuen sich beide über viel Luft, doch hast beim Diesel einen größeren Nutzen letzendlich davon.
  16. Basti
    Basti Forums Inventar
    26. Januar 2004
    also ich hab jetzt nichts bemerkt ....:kratz:
  17. JAF
    JAF Gast
    Was willst denn merken?
  18. JAF
    JAF Gast
    Ich hatte gestern die Wiechers Alu Strebe in der Hand :übel:
    Sind die alle so klapprig?
    Da ist die OMP Strebe aber um Welten besser...
  19. alpha1408
    alpha1408 Forums Inventar
    29. Dezember 2006
    Braunschweig, Germany
    klapprig?
    Vielleicht muss man die schrauben mal anziehen?????
  20. JAF
    JAF Gast
    Ich meine sie im uneingebauten Zustand. Die ist halt sehr klapprig..
