Hi, bin ja jetzt voll am schlachten und hab da ein kleines Problem. Hab das Amaturenbrett schon losgeschraubt und den Kabelbaum runter gemacht. So aber wie bekomme ich das über die Schalter der Lenksäule (Blinker und Wischer). Wenn ich nur das Lenkrad ab mach dann bekomm ich das Amaturenbrett da ja nicht drüber. Hab gesehen das bei der Lenksäule zwei Schrauben wären die so aussehen als sei da alles verschraub. Meine Frage wäre jetzt ob ich das aufschrauben kann oder nicht. Wenn nicht wie bekomm ich das Teil den sonst ab!?! MFG Pussylover P.S. Hab die Suche verwendet aber die schreiben alle das es reicht wenn das Lenkrad ab ist. Aber so bekomm ich das da nicht drüber.... Und im Teilemarkt gibt es neue Teile von mir. Siehe Sig....
plastik verkleidung der lenksäule abbauen sind 3 schrauben von unten stecker abmachen!! blinker-wischerschalter abschrauben und lenkrad ab ist eigentlich alkles problemlos zu machen!! gruß kai
Stimmt! Baue doch einfach den Lenkstockschalter und Lenkrad aus! Ist doch 2 Minuten arbeit und dann geht das!
Okay das werd ich mir nochmal bischen genauer ansehen.... Was passiert eigentlich wenn man die zwei Schrauben aufmacht wo das komplette Lenkrad mit allen drum und dran verschraubt ist!?! Kann man dann das alles abnehmen oder!?!
die beiden schrauben welche du meinst halten die lenksäule ..... diese bekommste dann komplett raus wenn das kreuzgelenk im motor ab is hab ich beim gelenkwechsel auch gelöst und nen stück nach hinten gezogen .... brauchste aber nich lösen, brett muss so rauskommen
Und schon wieder was dazu gelernt. Gut das werd ich dann auch alles abschrauben da ich mir die Lenksäule aufbehalten will. Merci für die Antworten. MFG Pussylover
