Frage zum Aux-Eingang
Dieses Thema im Forum "Car Hifi" wurde erstellt von Monty, 14. März 2010.
  1. Monty
    Monty Forums Neuling
    21. Oktober 2007
    Hallo Leute,
    ich fahre einen Fiesta mk6 bj.07 und habe den orginalen Aux-Eingang von Ford. Nun habe ich aber ein neues Radio wo sich hinten 2 Chinch-anschlüsse für Aux in befinden. Nun meine Frage : Der Aux-eingang an der Mittelkonsole hat ja auch 2 Kabel. Wenn ich die Kabel vom Aux-Eingang und die vom radio verbinde ( also vorher die Chinchkabel abschneide und die kabel dann verlöte oder mit Quetschverbinder verbinde) würde das dann funktionieren?
    mfg Monty
  2. RST
    RST Gast
    ja funktioniert allerdings hat der AUX 3 kabel und für chinch braucht man 4
    man muß daher die beiden aussenkontakte (minus) von den chinch zusammen auf den aüsseren kontakt (minus) vom AUX klemmen.
    Monty
    21. Oktober 2007
    alles klar vielen dank für die schnelle antwort :D
  4. RST
    RST Gast
    gibt auch adapterkabel von AUX auf chinch da brauchst du dann nicht die kabel am radio abschneiden , brauchst dann nur den aux stecker vom adapterkabel abschneiden und den dann an das aux anlöten
    Monty
    21. Oktober 2007
    :D das wäre sicher die bessere idee :D danke nochma :thx:
