Frage zum Einbau einer Alarmanlage
Dieses Thema im Forum "Sonstige Tuningfragen" wurde erstellt von DaRuLoR, 6. Dezember 2005.
  1. DaRuLoR
    DaRuLoR Forums Semi-Profi
    18. November 2004
    also ich wollte mal fragen ob das schwierig ist so ne alarmanlage ein zu bauen?
    habe mir die car guard standart geholt.
    wo bring ich denn dann am besten die haupteinheit und sowas unter??
    wäre nett wenn ihr mir weiterhelfen koenntet.
  2. PaintSplasher
    20. April 2002
    Dreieich, Deutschland
    Ist wohl objektiv obs schwer ist oder net, sind halt einige
    kabel die angeschlossen werden müsse. Für mich sag ich
    es ist einfach.
    Ist ja auch alles gut beschrieben in der Anleitung, einfach
    danach schritt für schritt gehen. Ist ja alles beschrieben.
    Alles am besten unten links vertauen, da bekommste
    auch gut alles mit verbunden.
    DaRuLoR
    18. November 2004
    okok danke :)
    weisst du zufällig auch welche farbendie kabel am blinkerhebel haben , sowie das zuendungskabel?
    das wäre sehr sehr hilfreich :)
  4. xrs2000i
    xrs2000i Forums Inventar
    13. März 2005
    Die Blinkerkabel haben Standartfarben die man bei fast jedem Auto findet. Schwarz/Weiß ist Blinker links und Schwarz/Grün ist Blinker rechts (kann man sich mit ner Eselsbrücke merken, in grün kommt ein r vor und in rechts auch) ;)
    Stecker vom Blinker sitzt nicht auf der linken Seite da wo auch der Hebel ist sondern auf der rechten Seite. Steuergerät und Schocksensor kann man unter der Rücksitzbank in einer der beiden Vertiefungen in den Ecken montieren. Dazu muß man nur die Kabel nach vorne hin etwas verlängern aber dafür sitzt der Schocksensor auch schön Zentral im Auto.
  5. Fozzy2002
    Fozzy2002 Forums Fortgeschrittene(r)
    5. August 2002
    Wenn man weiß, wo die Kabel sind und welche Farbe sie haben, gehts etwas schneller. Die Carguard Kabelpläne sind fürn Arsch, fast komplett falsch. Zumindest war es beim Focus so. Ich wusste sogut wie alle Kabelorte- und farben und habe alleine für einen sauberen Einbau 9 Stunden gebraucht. Muß dazu sagen, ich bin kein Elektriker und gehe da eher vorsichtiger dran.
    Bye, Markus
    DaRuLoR
    18. November 2004
    danke für die antworten :)
    najut ich hab ja jetzt 5 tage frei ich denke da werd ich das schon schaffen ;)
    aber sicherungen muss ich keine mehr einbauen oder?
    ach beim anschluss des zündungskabels gehen ja 3 kaben weg 2 davon gehenin so einen stecker über wo nachher ein relais dranhängt. da sind noch 2 schwarze dran wo kommen die denn hin da weiss ich nich ob die nohc irgendwo hin muessen oder nich.
    und da steht noch das ein gelbes kabel an die zündspule muss wo schliesse ich das denn da an?
  7. xrs2000i
    13. März 2005
    Muste bei meiner Anlage (auch ne Carguard Defender) kein Kabel an der Zündspule mit anklemmen und mit dem Zündungskabel verstehe ich auch nicht was du möchtest. Bei mir war ein Kabel das ich an Zündung anklemmen muste und fertig!
    DaRuLoR
    18. November 2004
    so die anlage ist erfolgreich eingebaut und alles ohne probs verlaufen :D
