Hallo Leute! Da ich bisher keine Klimaanlage im Auto hatte,habe ich natürlich die Ford-Gebrauchsanweisung gelesen - is' ja klar,ne...... Darin steht nun geschrieben,dass man dies auch zum unterstützen beim Entfrosten einsetzen kann. - also Gebläse an,Drehknopf auf volle Heizung,Klima an - soweit so gut.... Ich habe das mal gleich ausprobiert ,aber es wird auch nicht schneller warm wie nur mit Heizung. Da steht aber auch,dass die Klima unter 5 Grad nicht funktioniert! Häää,frage ich mich: Wie soll ich bei über dieser Temp Eis auf den Scheiben haben? Was soll ich denn dann mit der Klima dabei? Kann ich nur bei Hitze runterkühlen oder auch bei Kälte schneller heizen mit der Klimasanlage? :gruebel: Habe ich da was falsch verstanden? Helft mir mal auf die Sprünge! Es grüsst der Frank aus dem Sauerland
Ich hab' meine Gebrauchsanweisung zwar im Auto liegen... glaube aber da stand als Tip nur den Umluftschalter zur Unterstützung zu drücken.
Na die Klimaanlage hat ja keine Auswirkungen auf die Heizung ,sondern nur auf die luft die da rauskommt . Und zwar Entfeuchtet die Klima die Luft . Und mit Trockner Luft lässen sich die Fenster schneller vom Beschlagen befreien . So is dies in deiner Gebrauchsanweisung gemeint. Gruß Comaggi
Viele Klimaanlagen können bis zu einem Gewissen Grad zusätzlich heizen... steht auch normalerweise in der Gebrauchsanweisung
Ahaa.........ich sollte wohl mal genauer lesen............ .......bis dahin erstmal besten Dank! Gruss Frank
