Frage zum GT (HA)
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von Zlekno, 27. März 2005.
  1. Zlekno
    Zlekno Forums Profi
    1. November 2003
    sehr wahrscheinlich muss ich mir demnäcsht nen neuen Fofi kaufen. habe in meinem jetztigen nen gewinde drin wo hinten gabelbefestigung hat. ich kenn nen GT der hinten auch Gabel hat. nun meine frage. haben alle GTs hinten Gabelbefestigung oder ist das unterschiedlich und passt ein fahrwerk vom 1,3l in nen 1,4l GT ???
  2. FABE_SD
    FABE_SD Forums Anfänger(in)
    27. September 2003
    Munich, Germany
    Ob das FW in den 1.4er passt muss in deinem Gutachten fürs FW stehn...aber die meisten sind bis 76kw geeignet, also auch für den 1.4er mit 66.
    Mein GT hat ne Gabel hinten...das hängt da genau wie bei allen anderen Fiestas vom Zeitpunkt der Produktion ab...irgendwann glaube 9/98 wurde auf Auge umgestellt...Eigentlich sollte das passen.
    P.s.: was is denn mit deinem FoFi?
    Zlekno
    Zlekno Forums Profi
    1. November 2003
    ehm mein Fofi wird demnächst stillgelegt... Motorschaden !!!
    der klackert wie nen MK3 (Nähmaschinenstyle) und verbraucht fast mehr öl als benzin... so 2-3l auf 100km. er geht andauernd aus und er hat enornmen leistungsverlust...
    jetzt hab ich ja schon mehr oder weniger viel dran gemacht und kauf mir wieder nen fofi aber mit min. 75ps
  4. FABE_SD
    27. September 2003
    Munich, Germany
    mein beileid...wieviel hatter denn runter?
  5. OSKA
    OSKA Forums Weiser
    7. November 2002
    wenn du nen 1,4er willst
    hat fofifahrerin nicht noch ihren unfaller??
    das wa ja auch nen 1,4er
    dann kannst dein auto behalten und hast nen stärkern motor drin
  6. FoFiFahrerIn
    FoFiFahrerIn Forums Bewohner(in)
    4. April 2003
    Man Oska, wo lebst Du denn? :D Das ist nun schon 1 Jahr her! Das Auto ist längst verkauft.
    Zlekno
    Zlekno Forums Profi
    1. November 2003
    75 tkm
  8. Sledge
    Sledge Forums Inventar
    10. Juni 2003
    Euskirchen, Germany
    75 Tausend ? Ziemlich ungewöhnlich der hat ja fast NIX gelaufen. Darf man fragen wie du so fährst ? Also ab wie UPM du hochschaltest, durchschnittlicher Verbrauch auf 100 KM und so. *Neugier*
    Edit:mad:FoFiFahrerin dein Avatar macht mich im höchsten grade nervös. :D :glotz:
  9. FoFiFahrerIn
    4. April 2003
    Mein 1.3er hatte bei (echten) 36.000 Motorschaden :( da steckt man nicht drin.
  10. Sledge
    10. Juni 2003
    Euskirchen, Germany
    75 Tausend ? Ziemlich ungewöhnlich der hat ja fast NIX gelaufen. Weißt du denn was der Motor genau hat ?
  11. FABE_SD
    27. September 2003
    Munich, Germany
    findsch och merkwürdig...öfters mal ohne Öl gefahren oder so? :wink:
    @FoFifahrerin...was hattn da deine Fordwerkstatt gesagt, bzw. wie alt war der da schon?
  12. FoFiFahrerIn
    4. April 2003
    War 98er Baujahr und scheckheftgepflegt. Die Werkstatt hatte den Motor rausgebaut und uns gezeigt, dass übelste Rillen im Kolben waren. Durch was das genau gekommen ist, kann man nicht mehr 100% sagen.
    Zlekno
    Zlekno Forums Profi
    1. November 2003
    also ford werkstatt sagt erst ende der woche was dazu....
    und da ich ne eigene hebebühne habe und auch sonst ne komplette werkstatt vorhanden ist hatte ich immer alle 10000-15000 ölwechlser mit filter gemacht.... bin nicht sonderlich oft "geheizt" (was mit 60ps ja auch recht schwierig sein soll) aber ich hab den nicht andauernd bis 5000 umdrehungen gezogen....
