Frage zum Kühler
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Pegasus, 3. Juni 2006.
  1. Pegasus
    Pegasus Forums Fortgeschrittene(r)
    2. September 2004
    Hi!
    Also ne Freundin von mir hat ne Frage zu ihrem Kühler. Der ist evtl kaputt.
    Frage: Dreht sich der Ventilator (vom Kühler) schon direkt beim Start, oder erst wenn der Motor eine gewisse Temperatur erreicht hat?
  2. rdanny
    rdanny Forums Anfänger(in)
    18. September 2005
    Der dreht sich erst wenn der motor zu warm wird.Wieso dreht der sich garnicht oder was?
    Pegasus
    2. September 2004
    Also ob sich der Ventilator dreht, weiß ich jetzt nicht... Der Kühler (oder vielmehr die Lamellen) ist/sind bei ihr eh n bisschen im A**** und jetzt wollte sie halt wissen, ob der Kühler ganz kaputt ist.
    Weil bei manchen Autos isses ja so, dass der direkt von Anfang an kühlt...
  4. pPp
    pPp Forums Neuling
    8. August 2005
    ne ne der dreht sich nur wen er über so äm ca 95 grad geht also wen er ungefär bei dem no(R)m ist denk ich so ist das wenigstens bei mier ;)
    ab besten mann schaut immer auf der temperatur und wenn er nicht über dem R kommt dan kan eigendlich nix passieren
  5. Flaming June
    Flaming June Forums Inventar
    19. Februar 2004
    der kühlerlüfter springt meistens so beim o an.
  6. rdanny
    18. September 2005
    Das mit denn lamellen ist nicht schlimm wenn es nicht ganz so doll ist (sind die verstofft oder was ist damit?ist aufjedenfall nicht im a****** der kühler.
  7. Maica
    Maica Forums Inventar
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Der Lüfter geht so bei ca. 90-95 Grad an, sonst läuft der überhaupt net. Erst ab einer bestimmten Temp. Brauchst doch nur den lüfter tauschen wenn der kühler net undicht is. Oben die 2 Schrauben raus stecker ab und dann nach oben hin rausziehen.
    MFG Maica
