Hi Leute, habe eine Frage zum Leaving Home Modul in meinem Ford Fiesta MK6 Facelift (Bj. 2007) Also, wenn ich mein Auto aufschließe, geht das Standlicht an. Kann man zusätzlich die Nebelscheinwerfer anschließen? Und wenn ja, würde es reichen, nur die Frontschürze abzubauen oder was muss ich noch alles abbauen? MfG
Wenn du dich mit Elektronik auskennst ist das gar kein Thema. Bedingung ist ja das die NSW nicht immer dann mit dem Standlicht eingeschaltet werden wenn z.B. der Wagen läuft, und/oder das Licht normal eingeschaltet ist. Dazu könntest du Klemme 15 abfragen, und wenn da nichts drauf ist einfach über ein Relais, welches wiederum vom Standlicht geschaltet wird, die NSW mit einschalten lassen. Fertig ist das was du haben möchtest. Alternativ und wenn dir die Blinker anstelle der NSW auch reichen würden, das GEM Modul 2s6t-15k601-ab steuert diese mit der normalen Programmierung für einige Sekunden an. Sieht ganz "putzig" aus. erfect: Das habe ich derzeit auch so drin und ich sage mal die Blinker leuchten für 5 Sekunden, das Standlicht für 20-30 Sekunden(Lässt sich individuell mit programmieren). Einstecken, FFB anlernen, fertig.
Ich habe den ersten Satz gelesen und dachte schon "Alles klar, das wird wohl nichts" :wand: So wie du es an zweiter Stelle beschrieben hast, verstehe ich es so, dass die Blinker ca. 5 Sekunden mit leuchten und das Standlicht eben 20-30 Sekunden? So ist es bei mir auch, wenn ich mein Fahrzeug per FFB öffne, leuchten die Blinker+Standlicht(hinten natürlich auch) und nach 5 Sekunden gehen die Blinker aus. Habe aber nicht gedacht, dass das so kompliziert wird..Ich glaube, ich lasse es lieber so wie es ist. Trotzdem danke für deine Hilfe eace:
Das ist je nach Land unterschiedlich. Mein ST ist aus Österreich, der blinkt einmal und aktiviert nur das Innenraumlicht. Da lassen sich einige Dinge sicher programmieren bzw. über Steckverbindungen in der ZEB aktivieren. Aber warum sollten ausgerechnet die NSW leuchten? Soll das irgendwie cool sein?
Warum nicht? Dieses Modul soll einem ja bei Dunkelheit den Weg o.Ä. bisschen ausleuchten,was man mit den 5W ja nicht wirklich behaupten kann.
Ich habe Dayline Schweinwerfer, die leuchten etwas mehr als die Orignal Scheinwerfer. Das hat überhaupt nichts mit cool sein zutun, was sollen diese Vorwürfe? Ich will einfach, dass mein Auto den Weg besser ausleuchtet etc.!
