Frage zum Pats (WEGFAHRSPERRE)
Dieses Thema im Forum "Sonstige Tuningfragen" wurde erstellt von SaphirRS, 14. Juli 2007.
  1. SaphirRS
    SaphirRS Forums Bewohner(in)
    26. Dezember 2005
    So folgendes, habe mir heute für meinen Escort einen RS2000 Motor zugelegt !
    Bei dem Motor war der komplette Kabelbaum vom Fahrzeug dabei mit Steurgerät usw. ! Jetzt habe ich den Kabelbaum mal auseinander genommen und geordnet dabei ist mir aufgefallen das da ein Kabelstrang bei ist mit dem Pats Modul und den tollen Braunen Kabeln der Sensor der den Code vom Schlüssel liest ist auch mit drann!
    Ist es möglich das ich diesen Kabelstrang mit dem Pats einfach weglasse und anstelle von dem meinen behalte oder geht das nicht?
    Wenn nicht warum nicht?
    Dangöö
    Mfg. Patrick:wink:
  2. shufl
    shufl Forums Weiser
    5. Februar 2007
    Ohne den Pats Signal, schaltet das Steuergerät nicht durch. Brauchst ein Steuergerät ohne Pats!!!!
    SaphirRS
    26. Dezember 2005
    Das wollte ich wissen dank dir! Woher weiß ich welches mit Pats ist und welches ohne?
  4. shufl
    shufl Forums Weiser
    5. Februar 2007
    An der Nummer am Steuergerät, aber weiter weiss ich dann auch nicht. Müssen auf alle fälle die am Lager, bei Ford wissen, was Sie in Ihrem schlauen Computer sehen sollten!!!;-)
    SaphirRS
    26. Dezember 2005
    Jo dann erstmal danke habe gerade erfahren das der noch den Schlüssel vom Spenderfahrzeug hat also kann ich doch wohl alles verbauen so wies aussieht!
  6. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    Kannst du jep
    Entweder noch passenden Schließzylinder besorgen oder Transponder unter die Verkleidung pappen, funzt auch :wink:
    SaphirRS
    26. Dezember 2005
    Jo das habe ich mir auch schon überlegt einfach die beiden Teile zusammen kleben^^
