Bin gerade dabei mir neue BB-Bleche zu machen. Was wäre beim Schweißen besser? Wenn das Blech genau an der Kante anliegt, oder wenn man eine Lücke von 1-2mm dazwischen hat?
Ich kann dir das auch nicht 100 % sagen aber wenn du 1 bis 2 mm frie lässt musst ja auch noch dran denken das der BB dann ein bissel schief drinn Steht. Das müsstes du dann alles mit Spachtel korigieren. Wenn du das gerade anschweißt hält das auch du musst halt nur glatt schleifen. Ausserdem schweißt du das Blech ja von innen auch noch fest. Greetz Domp0r
Genau darauf bezog sich auch meine Frage. Wenn man das jetzt direkt an einander schweißt und dann wieder glatt schleift, bleibt ja um grunde nicht mehr viel übrig, was dann noch hält. Aber wie gesagt, ich hab da keine Ahnung von.
solche dünne Bleche Stoß an Stoß zuschweißen ist nicht klug, da das Ganze nach dem Planschleifen sehr instabil wird. Besser ist es wenn man den BB absetzt, so wird das Blech an der Schweißstelle verstärkt http://i2.ebayimg.com/01/i/03/31/13/04_1_b.JPG
ja wenn man es stoss an stoss macht und dann von innen verschweisst muss doch nur oben was wegschleifen und unter der haube kann es doch bleiben ohne geschliffen zu werden stört da doch keinen oder? und bei einem 1mm einen spalt von 1-2mm zulassen ist auch nicht leicht zuschweissen
Ne, von hinten natürlich auch, und dann schön mit sikaflex glatt machen. Habe mir jetzt 2mm Blech rausgesucht. Ist zwar recht dick, aber dafür auch stabil.
ja der bord is dann aber auch drinne, und der sieht auch nur gut aus wenn man ihn richtig gemacht hat
