Frage zum Tacho mit Drehzahlmesser!
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von Stephan, 23. Mai 2005.
  1. Stephan
    Stephan Forums Neuling
    25. März 2005
    weis zufällig einer von euch, ob ich einen Tacho mit Drehzahlmesser in meinen Fiesta einbauen kann, wenn vom Werk aus keiner drinnen ist?
    Wenn das funktioniert, könnte mir dann vielleicht einer erklären, wie und wo ich den Drehzahlmesser anschließen muss?
    MfG.
    Stephan
  2. SmartMarc
    SmartMarc Forums Inventar
    18. September 2004
    Cologne, Germany
    Als erstes solltest du die Suchfunktion benutzen... Falls das nichts bringen sollte, was aber nicht der Fall sein wird, solltest du angeben was für einen Fiesta du fährst.
  3. Fiestaking
    Fiestaking Forums Inventar
    26. Februar 2003
    Vorallem welche Ausstattung, darauf kommts nämlich an, ob der DZM so funktioniert oder nicht.
    Stephan
    25. März 2005
    es ist ein 1,3Liter Motor mit 50 PS!
    Aber was für eine Ausstattung das ist weis ich nicht!
    Ich weis nur das es ein 98er Baujahr ist!
  5. SmartMarc
    18. September 2004
    Cologne, Germany
    98 gab es sowohl Tachos mit digital wie mit analoger KM-Anzeige... Wie gesagt...Suchfunktion.
  6. Fiestaking
    26. Februar 2003
    Nö, digital erst ab 99.
    Was haste denn so an ausstattung in dem Fiesta, wenn so fast nix, ist es wohl das Modell Focus, dann musst du eine neue Leitung und einen Massekontakt ziehen. Aber darüber müsste viel mir der Suchfunktion zu fnden sein.
    Stephan
    25. März 2005
    Ja, ich glaube leider so gut wie nix! :(
    Wo drunter muss ich denn da suchen?
  8. PD-MK4
    PD-MK4 Forums Weiser
    23. Juni 2003
    Soviel ich weiß, steht dass nirgends außer im Kaufvertrag.
    Aber zwischen Modell Focus und Flair gibt es kleine Unterschiede.
    Beim Focus hast du nur so ein kleines Ei vor dem Schaltknauf als Mittelkonsole. Beim Flair schon eine die um den Schaltknauf rumgeht.
    Der Flair hat normalerweise auch unter den Seitenblinkern nen Flair Schriftzug.
    Stephan
    25. März 2005
    Ja, da ist nur so ein kleines Ei!
    Also muss das woll das Model Focus sein.
  10. Sledge
    Sledge Forums Inventar
    10. Juni 2003
    Euskirchen, Germany
    Mein herzliches Beileid :D Bin auch mit dem Focus Modell gesegnet habe es aber nach und nach ausgebaut. :wink:
    Pass auf. Wie du einen DZM nachrüstest findest du als Focus Fofi Besitzer auf Franks Hompage.
    http://www.franks-fofi.de/Fiesta/index2.htm
    Unter "Tuning" "Optik innen:" "DZM Tacho"
    Kurz gesagt: Du musst ein Kabel an die Heizung löten. Viel Erfolg und frag mich ruhig. :wink:
    Stephan
    25. März 2005
    Danke erst mal für die Antworten!
    Aber eine Frage habe ich noch: :oops:
    Kann ich jeden Tacho mit Drehzahlmesser einbauen oder muss ich irgend einen bestimmten kaufen?
  12. Fiestaking
    26. Februar 2003
    Der Tacho sollte aus einem Escort Mk7 Puma oder Fiesta bis 1999 stammen. Motorvaianten sind egal.
  13. SmartMarc
    18. September 2004
    Cologne, Germany
    Beim Escort-Tacho muss man aber ein Ritzel wechseln, weil der sonst vorging, oder?
  14. Zlekno
    Zlekno Forums Profi
    1. November 2003
    hallo beim tacho musste schauen wegen abs und asr... es gibt 2 tachos wegen den kontrollleuchten...
    beim fiesta style '97 gehts einfch wenn man die tachos tauscht
  15. 2stz
    2stz Forums Semi-Profi
    24. Januar 2002
    Nein! Habe ich auch drinnen, geht so genau/ungenau wie vorher!
    Auch die Kontrolleuchten sind egal, gehen halt nicht, kannst ja auch einfach die Lampensockel rausnehmen.
  16. Fiestaking
    26. Februar 2003
    Nein muß man nicht, da die Ritzel im Getriebe sind, und man ja nur den Tacho wechselt. Die Kontrollleuchten sind zwar woanders bei verschiedenen Tachos, aber funktionieren trotzdem immer :wink:
