Frage zur Bremse vom MK4
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von fiesta_berlin, 19. April 2010.
  1. fiesta_berlin
    fiesta_berlin Forums Anfänger(in)
    24. August 2009
    Hallo Leute, habe heute einen MK4 Probe gefahren, Baujahr 99 (schon mit Digi-Tacho vom MK5).
    Dabei habe ich festgestellt das nach Motorstart die ABS-Lampe nicht ausging. Der Verkäufer meinte, das liege an den abgefahrenen Bremsbelägen?! Kann das sein? Der meinte die haben einen Verschleisskontakt drin und deswegen geht die Lampe nicht aus. Hatte der MK4 schon ne Verschleissanzeige für die Bremse?...
    Oder hat da ein ABS-Sensor seinen Geist aufgegeben?
  2. Silver_Oak
    Silver_Oak Forums Inventar
    17. August 2003
    ABS-Sensor defekt! Verschleißanzeige gab beim Fofi noch nie
    fiesta_berlin
    24. August 2009
    Und was kostet der?!
    fiesta_berlin
    24. August 2009
    Taugen denn Ebay-Teile was? Da gibts den ja schon für 16,95 Euro....
  5. RST
    RST Gast
  6. Pumpe
    Pumpe Forums Inventar
    28. Januar 2009
    ich meine die vorderen lagen bei 115 und der hintere (is ja ein teil für beide räder)
    liegt bei 135. übernehme keine garantie aber irgendwo in die richtung gehen die preise.
    fahr mit dem wagen halt mal in ne werkstatt und lass fehlerspeicher auslesen dann
    weißt du auch gleich welcher sensor es ist.
  7. Silver_Oak
    17. August 2003
    hinten bekommste für um die 40 inner bucht vorn weißte ja schon.
