Ich habe schon seit längerem zwei Lampen zur Ausleuchtung der Rückbank in meinen Fiesta eingebaut. Diese sind von VW und haben ebenso wie die Lampe vorne 3 Kontakte für Masse, Türkontakt und Plus. Sie funktionieren auch fast so wie sie sollen, das heißt sie gehen beim Öffnen der Türen auch mit an und wenn ich die Innenraumbeleuchtung einschalte gehen sie auch mit an. Das Problem ist folgendes: Wenn hinten die Lampe seperat eingeschaltet wird, und man vorne das Licht komplett anmacht, dann geht die Lampe hinten aus, anstatt an zu bleiben. Verkabelung ist wie folgt: Masse und Türkonakt sind in den Stecker der vordere Lampe mit eingesteckt, und das Pluskabel ist mit einem Steckverbindung in der Lampe hinter dem Schalter befestigt, damit die Beleuctung auch dann angeht, wenn man sie vorne einschaltet.
