frage zur hinterachse
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von Liepe7_, 2. Mai 2005.
  1. Liepe7_
    Liepe7_ Forums Fortgeschrittene(r)
    2. Mai 2005
    hallo zusammen
    hab mal eine frage zur hinterachse.hält die das aus,wenn ich eine et von -15 habe?oder sieht das eher schlecht aus.
    danke schon mal
  2. Silver_Oak
    Silver_Oak Forums Inventar
    17. August 2003
    Die Frage ist ehr wie lange das Radlager das mitmacht. da die Belastungen ziemlich hoch sein werden.
  3. Piet
    Piet Forums Inventar
    27. März 2002
    Die Achse wird das schon mitmachen, aber wie gesagt die Radlager leiden da sehr drunter. Eintragen tut das auch nicht jeder TÜV, weil die Festigkeit Gutachten inzwischen bei ET11 aufhören. Was hast du denn vor?
    Liepe7_
    2. Mai 2005
    hallo
    na ich hab jetzt ringsum 8x14 mit et15 und damit ich vorne und hinten die selbe breite habe muss ich hinten auf et-15.sieht so auch scheiße mit meinem selber gebauten bodykit aus.gibt es denn stärkere radlager?das mit dem tüv wird dann auch nochmal knifflig.hab aber bis jetzt alles eingetragen bekommen,auch wenn es mit sehr viel stress verbunden war.
  5. Piet
    27. März 2002
    Um die gleiche breite zwischen Vorder- und Hinterachse zu erreichen müsstest du hinten auf ET0.
    Die Spurweite unterscheidet sich um 30mm, alöso 15mm pro Seite.
    BtW: Ich hab noch immer die ersten Radlager drin und das bei 150000km und ET05 an der Hinterachse
    Liepe7_
    2. Mai 2005
    hab ich mich da so vermessen,oder ich hab einen denkfehler.muss ich morgen nochmal nachschauen.meld mich dann nochmal,wie es ausschaut.
  7. Fiestaking
    Fiestaking Forums Inventar
    26. Februar 2003
    Irgendwo hier gab es doch mal einen Thread zu den Verbreiterungen von Ford. Diese kommen hinter die Bremstrommel, und somit wird das Radlager nicht mehr belastet als ohne.
    Diese Platten waren z.B. im Puma und im Steet KA vebaut, soll es angeblich auch in unterschiedlichen Stärken geben.
    Und wenn da nix in der richtigen Breite bei ist selber machen ;-)
    Liepe7_
    2. Mai 2005
    hallo
    hab es jetzt endlich geschaft zu messen.also es sind von aussenkante felge vorne,bis zur anderen felgenkante 171cm.hinten sind es 165cm.also komme ich auf eine et -15,oder sehe ich das falsch?ist denn hier niemand,der eine et von -15 hat.oder weiss jemand wo ich eine freigabe oder so her bekomme?helft mir mal bitte
