Frage zur Tieferlegung/Begrenzer und Felgengröße
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Buntionline, 24. März 2009.
  1. Hallo Leutz,
    ich habe momentan
    nur Tieferlegungfedern (30/30)
    drin mit original Stoßdämpfern.
    Möchte nun aber gerne 7 x 15 Zoll Felgen
    eintragen lassen, mit 195/45 Bereifung.
    Muss ich dafür Gasstoßdämpfer auch drinhaben?
    Oder reichen auch einfach Federwegsbegrenzer?
    Und wenn jemand bei sich 15 Zoll Felgen drauf hat,
    würde ich mich freuen wenn ihr mir was schicken könnt
    damit ich das beim Tüv schnell durch bekomme.
    Wenn ihr was schicken wollt schreibt mich eben an
    dann gebe ich euch meine e-mail adresse! ;)
    MFG
    Buntionline
    Christian B.
  2. TS
    Flo(w)
    Flo(w) Gast
    ob gasdruck oder öldruck ist völlig egal, das sind nur bauweisen. federwegsbegrenzer sind keine alternative, die sollten niemals zum zug kommen. wenn die räder nicht über den ganzen radhub freigängig sind, ist irgendwas falsch. gutachten brauchst du von deinen federn und felgen, dann wird das eintragen kein problem!
  3. geilerennpflaume
    geilerennpflaume Forums Elite
    27. Juli 2007
    Moin,
    Hab bei meinem 1.1 95'
    DBV Hawaii 6,5 x 15 et 33 195/45 verbaut
    mit Ford RS Eibach Federn.
    Die Federn waren zu erst drin (auch schon eingetragen), mit den original Öldämpfern.
    Später kamen die Felgen hinzu. In dessen GA, stand als Auflage: Einabu der Ford RS Federn. Also Glück gehabt. ;-)
    Und da ich die vorderen Radhäuser innen bearbeitet hatte, konnte ich sogar auf den LEB (Lenkeinschlagsbegrenzer) verzichten.
    http://www.ford-board.de/jgs_galerie_userbilder.php?kategorie=17&bildid=12764&sid=
    MFG
    Buntionline
    Buntionline Gast
    okee dann hoffe ich mal das das auch mit ET25 so gut klappt! :peace:
    Aber wo ich dein Bild gesehen habe habe ich mal bemerkt
    das vielleicht bei mir hinten die Stoßdämpfer auf sind?!?!?
    Meine 14Zoll sind schon im Radkasten bzw
    Der Reiden hören genau auf wo der Radkasten beginnt . . . . . . :kratz:
    MFG
    Christian
  5. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    Hat nichts mit den Dämpfern sondern mit den Federn zu tun.
    Die Höhe eines Fahrzeuges wird durch die Federn bestimmt. Nicht durch die Dämpfer. Außer explizit ausgeschrieben.
    Flo(w)
    Flo(w) Gast
    gasdruckdämpfer können das fahrzeug anheben!
  7. blacki
    2. Februar 2005
    Nicht schon wieder, die Diskussion hatten wir erst :D
    Flo(w)
    Flo(w) Gast
    warum diskussion? ich sehs ja an meinem wagen. habe einiges probiert damals, als ich die öldruck gegen gasdruck getausch hatte, versch. dämpfer und versch. federn und unabhängig von den federn, war er bei den gasdruckdämpfern höher als bei den öldruck!
    aber gut, ich will ja hier nix lostreten :ja:
  9. blacki
    2. Februar 2005
    Diese "Diskussion" hatten wir grad im Sierra Forum
    Ein Dämpfer ändert anhand seiner Bauart nichts an der Fahrzeughöhe
    Je nachdem welcher Druck etc "kann" eine änderung bewirken.
    Es gibt auch Gas.. Dämpfer welche das Auto tieferlegen.
    Kann man aber auch anhand einer änderung der Höhe des Federtellers bewerkstelligen ;)
    Aber das geht glaube komplett am Thema vorbei
  10. geilerennpflaume
    27. Juli 2007
    Moin,
    achso, hinten musst ich noch bördeln.
    Und bei deinem mit et 25 und 7 zoll breiter Felge(stehen weiter raus als 6,5/et33), wirst du wohl auch vorne bördeln müssen und hinten wird dann schon eng, da kann es sein das der Radlauf auch zusätzlich gezogen werden muss, grade wenn die schon angegammelt sind, gehen die dabei gern kaputt.
    MFG
  11. Fiestapuzzler
    Fiestapuzzler Forums Inventar
    30. Juni 2007
    Ich habe 8x14 et15 drunter und da habe ich die Kanten gebördelt und der Radlauf gut 1cm gezogen und da schleift nichts. Tieferlegung 60/60.
  12. geilerennpflaume
    27. Juli 2007
    Moin,
    welchen Reifen sind drauf?
    klar 14 zoll...:D
    Ne, Breite und Querschnitt(höhe)?
    MFG
  13. Fiestapuzzler
    30. Juni 2007
    Bei mir sind es 185/50r14
  14. geilerennpflaume
    27. Juli 2007
    Moin,
    das würd ja analog zu 15 zoll mit 195/45 vergleichbar sein und sollte eigentlich passen.
    mußtest du LEB's verbauen?
    MFG
  15. Maica
    Maica Forums Inventar
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Lebs mußt du bei et 38 oder wars 35 verbauen. Da es vorkommen kann das die innen im Radhaus schleifen beim vollen Lenkeinschlag. bei et 25 wie du sagtest brauchste das nicht da ist Platz genug.
  16. Fiestapuzzler
    30. Juni 2007
    LEBs brauchst du ab einer ET von 35 und mehr.
  17. geilerennpflaume
    27. Juli 2007
    Moin,
    hängt auch von der Felgenbreite ab.
    bei meinen 6,5 et 33 stand auch im GA drin, das man die LEB verbauen sollte....
    ging aber auch so..
    MFG
