Hallo. Ich habe mir elektrisch verstell und beheizbare Aussen-Spiegel ersteigert. Allerdings habe ich nicht den orginalen Kabelbaum oder Stecker dafür. Kann ich Zündungsplus hinterm Zündschloss abgreifen? Muss ich dafür extra eine Sicherung zwischenklemmen oder ist das nicht nötig? Masse könnte ich dort doch dann auch mit anklemmen oder? Über die Suche hab ich schon herrausgefunden, das die Kabel für die Heizung an das Kabel von der Heckscheibenheizung angeklemmt werden. Wo finde ich das genau? Direkt hinter dem Schalter in der Mittelkonsole? Danke und gruß
Ja kannst du an die Zündung anklemmen bzw auch über Dauerplus; Sicherung 5-10A Reicht aus. Relais ... schlachmichtot, bin grad zu Faul die Liste auf zu machen, den Ausgang zur Heckscheibe mit benutzen und gut so.
Moin, Gut dann kommt da halt ne Sicherung zwischen. Okay, das Relais finde ich auf der Rückseite des Sicherungskasten, oder? Danke
