hat jemand noch die Maße von der Distanzplatten? Die dicke ist ja nun klar min 15mm. Und was für alle Interessenten nett wäre ist , wenn man eine Bauanleitung mal ins Forum setzt, So würden auch weniger Wiederholungen kommen. Vielleicht könnte man ja auch einen eigenen Bereich eröffnen "z.b. Bauanleitungen"
Gibt es alles. Nur das die Bilder seit dem letzten Update nicht mehr da sind!! http://www.fiesta-ka-forum.de/forum/showthread.php?t=14836
Hab da immer noch das Problem mit der Bremse. Entweder hat er zu viel druck oder dann zu wenig. Woran kann das liegen? Also da ist so ein kleiner weißer ring, wenn ich den vor das Pedal mache, dann Bremst der vorne Rechts und hinten Links schon. Nehme ich den weißen ring weg, dann ist der Pedalweg zu groß und der Bremst nur in den letzten 4 cm. Verbaut sind 1.8 16v HBZ und 1.8 16v Bkv, dazu noch vom 1.4 der lastabhängige Bremskraftregler. Ich denke aber eher das es was mit der Pedalaufhängung zu tun hat.
Also hab ebend das Handbremsseil vom rs2000 auch gekauft. Regulärer Ford Preis 58,16€ Teilenummer 06676123. EK kostet das ein wenig weniger
Da stimmt dann wohl der Abstand vom Bkraftverstärker zu deinem Pedal nicht, was ich aber nicht verstehe, weil du doch die ganze Sache vom 16V hast.
Bis auf die Pedalerie und den BKV halter, denk mal aber der ist gleich. So Hab diverse mal noch entlüftet... 15 mal.. Da dürfte nun keine Luft mehr drin sein! Schon bei den letzten 8 male kamen keine blasen mehr an. Pedal lässt sich nun immer noch bis zum boden durchdrücken, jedoch bremst er schon recht früh...
