Hallo FoFiFreunde! Ich muss bald (wenn ich eine neue Pumpe hab) meine Servopumpe austauschen, da sie Öl verliert. Ich hab mit der Suche schon einige Infos gefundenm. Einige Fragen habe ich dennoch. 1. Welches Öl kommt denn in den Servokreislauf? 2. Ist es sinnvoll den Riemen auch zu erneuern? 3. Kann man die Ölschläuche knicken oder sind die dann hinüber? 4. Gibt es etwas wichtiges dabei zu beachten? (muss da etwas entlüftet werden falls zuviel Öl raussuppt?...) Danke, Olaf
1. Gibt extra Servoöl 2. Nur wenn er rissig ist 3. Sollte man nicht knicken 4. Auf max. auffüllen und dann bei laufendem Motor das Lenkrad mehrmals rechts und links einschlagen, bis das Öl nicht mehr absinkt. Dann wieder auf max. und gut.
