hi ich hab folgendes frontsys in meinem mk3 verbaut: ersma phonocar doorboards + bitumen dämmung. dann die ls hier: http://www.acr.ch/shop/index.php?sid=10946628371642385871&itemno=Y65Y2X&aid=369&cf=itc dazu als hu das alpine 9812rb da meine endstufe vom händler eingeschickt worden ist, hab ich die ls einfach ganz normal ans radio angeschlossen... nun verzerren die aber schon ab lautsärke 16 ziemlich stark. sobald ich ein wenig bass gebe... und wenn ich den bass total aufdrehe merkt man kaum etwas davon. es klingt als wären da nur hochtöner drinne. woran kann das liegen? evtl einfach nur daran das atm keine endstufe dran is? oder evtl an der dämmung hinter dem woofer? ich hab da ich keine türfolie mehr drinne hab einfach hinter dem woofer so eine art "kuppel" aus bitumen zusammengeklebt, damit da kein wasser drauf kommen kann. ist das evtl der grund warum da kaum bass kommt? wenn ja - wie kann ichs "besser" machen? wäre für jeden tip dankbar! mfg Björn
Dann hast du, wenn ich das richtig verstehe, dem Lautsprecher ein sehr kleines Volumen gebaut mit den Bitumenmatten, ob sich das negativ auswirkt weiß ich so nicht, aber normelerweise spielen die Tief Mitteltöner auf Türvolumen und das ist ja etwas größer. Ich kann mir gut vorstellen, das die deswegen schnell verzerren. Das die schlechter klingen, als wenn man einen Verstärker hat, ist klar. Hast du einen Subwoofer im Auto, oder macht alles zur Zeit nur das Frontsystem? PS:Wenn die Lautsprecher verzerren, dann mußt du leiser drehen, sonst sind deine Lautsprecher das nächste was du ausbauen und ersetzen mußt.
subwoofer hab ich da ich ja atm keinen amp habe hier im zimmer einfach rumstehen damit ich wenigstens den kofferraum nutzen kann. im moment macht das alles das frontsys - ja, der ls vorn hat nur ein sehr kleines türvolumen... aber wie kann ich die sonst gg regen schützen? vibriert die scheibe bzw ihr gestänge nicht wenn ich die matte hinter dem woofer abmache? mfg Björn
Anstatt so ne "Kuppel" zu konstruieren, solltest du lieber die ganze Türinnenseite mit Bitumenmatten oder Holzplatten dämmen. Dann kommt auch kein Regenwasser mehr durch...
Ist diese Regenkuppel komplett dicht? Falls ja, ist es denkbar schlecht... falls es nur eine Art Dach ist, macht es nichts. Also gestänge hat bei mir noch nie vibriert... höchstens mal ein Kabel, was man mit Schaumstoff oder Klebeband davon abhalten konnte. Die Lautsprecher verzerren nunmal früher, weil vom Radio einfach keine Leistung kommt. Lass es 14Watt pro Kanal sein...
hmm, dann werd ich meine abdeckung wohl mal etwas umkonstruieren müssen =) danke für die antworten! mfg Björn
