hi bräuchte ganz ganz schnelle hilfe hab inner suche nix gefunden ich hab untenn e neue frontschürze liegen und will die jetztz verbauen aber ich bekomm die originale nich ab ( is n gfj 95 ) is die nur mit den 4 schrauben im radkasten befestigt und der rest gesteckt oder gibts da noch andere schrauben??? hoffe auf schnelle antwort danke tainur
Also die Stossi ist an den 4 schrauben im Radkasten befestigt und mt 2 schrauben unterhalb vom scheinwerfer! Wenn du die Scheinis ausbaust siehst du die schrauben direkt! MFG
da sind noch 2 muttern die unterhalb der scheinwerfer sind am besten du machst die scheinwerfer raus dan kommt amn am besten an die muttern dran ist 13er schlüsselweite
und wenn du den komischen schwarzen kasten (glaub war irgend n filter teil) der davor sitzt auch rausnimmst kommste noch besser dran
