Tach auch. Also folgendes Problem: Frontscheibe mit Blaukeil ist beim Ausbau leicht kaputt gegangen. War schon ein Steinschlag drin.... Na ja, auf jeden Fall brauch ich auf jeden Fall ne neue mit Blaukeil, da der Käfig jetzt reinkommt, und ich keinen Bock habe die ganze Zeit die schwulen Sonnenblenden unten zu lassen (is ja dann net mehr klappbar!! :evil: ) Wo krieg ich so ne Scheibe am Günstigsten?!?? Thx im vorraus Gruss Rene
ich hab's bei mir über die Teilkasko gemacht. Selbstbeteiligung gezahlt und damit war gut. Allerdings darf deine SB nicht zu hoch sein ...
Hättest mal besser die Gummidichtung aufgeschnitten und dann die Scheibe rausgenommen. Aber das Spielchen kenne ich schon. Wenn du aber beim TÜV bist, werden die nachschauen, ob du Sonnenblenden drin hast. Trotz Blaukeil. Bei mir hat die nicht mal der 14cm breite Sponsorblendstreifen interessiert, wo man gar nicht durch gucken konnte. Hauptsache die Sonnenblenden dran....die ausgeklappt nicht mal bis an die Unterkante von den 14cm ging. Tipp. Mach vor dem Einbau die Sonnenblenden ab, weil nachher kann es sein, dass du an die Verschraubungen gar nicht mehr dran kommst. Nimm 2 Kabelbinder mach die Blenden am Käfig fest fürn Tüv und danach einfach wieder ab.
Das ist ja DIE Sache. Normalerweise bau ich die Scheiben auch raus in dem das Gummi rausschneide. Nur leider war mir das Gummi eigentlich noch wichtiger wie die Scheibe. Meine Dichtung ist nämlich im Ar.... Also woher nehmen wenn nicht stehlen...?? Einfach zum Scheibenfuzzi gurken oder woanders??
