Hallo, hat wer von euch einen MK4 Ghia der Baureihe 96...99 und eine beheizte Frontscheibe drinnen? Will/muß die Frontscheibe tauschen, da etliche Steinschläge drinnen. Bei der Gelegenheit auch gleich auf die Beheizte umsteigen. Bräuchte die Ersatzteilnummer vom Kabelsatz. Habe mir zwar die Nummer aus meiner MC rausgesucht, Ford behauptet aber, diese stimmt nicht, lässt sich auch nicht umlegen. Es wäre mir sehr geholfen, wenn mir wer die Nummer zum Vergleich ablesen könnte oder er schreibt mir seine Fahrgestellnummer, dann kann ich es selbst über die MC kontrollieren.
Hoffe das sind jetzt die richtigen Nummern von meiner Nachrüstung damals. Schalter FSH : 1011867 - 15,53 + MwSt Sicherung : 6509691 - 2,59 + MwSt Leitungssatz: 1101788 - 43,11 + MwSt Relais : 1030360 - 12,07 + MwSt Preise sind von 2003 also nicht unbedingt mehr aktuell. Zusätzlich brauchst du noch n Timerbaustein, welcher die FSH automatisch nach 3 Minuten wieder ausschaltet ( gibt es von Conrad #190027 - 62 24.95€ ) und noch Kleinkram, wie Ringösen, Kabelschuhe etc. So Alles in Allem kannst du mit 120-130€ ohne die Scheibe rechnen.
Danke, was es kostet ist mir egal. Es sollen nur die originalen Bauteile sein, damit ich nicht zum Basteln anfangen muß. Welche Nummer hat das originale Relais, weißt du das auch noch?
Sorry, zu schnell gelesen. Ich meinte den Tymerbaustein! Ist das Relais und der Timer nicht eine Einheit? Zumindest bei meinem Mondeo ist es so. Die 190027 ist eine Ford Nummer für den Timer? Habe nmal schnell in die TIS geguckt und ein Timerelais K164 am Sockel C227 gefunden, hängt auf der F37 Sicherung. Der Kabelsatz beinhaltet was? Nur das Anschlußstück auf einen vorhanden Stecker im Kabelbaum? Oder den ganzen Verbindungssatz: Stecker zu Scheibe und Sicherung?? Der Stecker C77 ist vorhanden, kann ich dann davon ausgehen, dass der Rest auch verkabelt ist und ich nur das Verbindungsstück vom Schalter zum Stecker C77 benötige und eventuell die Sicherung?
Der Timerbaustein ist glaub ich nur vorhanden wenn du die FSH serienmäßig drin hast. Der Leitungssatz beinhaltet alles von den Scheibenanschlüssen links rechts, dem Relaissockel ( wird an der ZEB angeflanscht ), dem Stecker für den Schalter bis zum Anschlußstecker der die Verbindung zum Timerbaustein herstellt. Die 190027-62 ist eine Conradbestellnummer
