Hallo, wie bau ich denn meine Frontstossi ab? Ist das Serienteil. Wo sind die geschraubt überall? Und wie wird dann die RS-Front angebaut??? Einfach dranschrauben so wie das Heck oder?
in den radläufen sind auf beiden seiten jeweils 2 schrauben. dann sind vorne insgesamt 4 schrauben. 2 auf höhe des akitvfilters und 2 bei dem wischwasserbehälter
also ich hatte nur zwei Schrauben: eine unter dem linken Scheinwerfer, die anderen unter dem rechten. Die RS-Front passt nur in einer Position und dann wie das Heck festschrauben, nieten, kleben....
die serien hat auch 2 Schrauben in den Radhäusern, genauso wie die xr2i, die serien Front hat aber unter den Lampen nur jeweils eine Schraube pro Seite und die Xr2i 2.
Morgen zusammen! Habe zur Montage der RS-Frontschürze direkt auch mal eine Frage. Bei mir ist extra ein Loch in der Schürze für den Abschlepphaken. Kann ich den alten Haken dran lassen, oder muss ich den neuen montieren? Und wird die Schürze nur mit den vier mitgelieferten Schrauben befestigt? Es sind auch keine Muttern oder ähnliches dabei. Hat jemand nicht mal eine ausführliche Beschreibung für die Montage? Danke+Gruß Nik
es gibt auch rs fronten die haben nen loch vorne für den abschlepphaken. wieviele schrauben du da reindrehen musst/kannst, siehst du doch schon an der schürze, weil die löcher ja vorgebohrt sind (normal jedenfalls). ich glaube ich habe vorne 4 schrauben und im radlauf jeweils nochmal 2 pro seite gemacht.
also ist meine Standard Front mit 2 Schrauben (13er Mutter?) und den 2 Schrauben pro Radlauf befestigt oder wie?
krieg ich das ganze ohne Bühne ab? Und wieder dran??? Habs mir grad angeschaut und hab die Schrauben ned gesehen...
Es gibt verschiedene Versionen der RS-Frontschürze, eine mit Loch für die Frontschürze eine ohne. (da muss der Haken nach unten gebogen werden!) Die Originalstoßstange abbauen (2 Schrauben in den Radläufen am besten mit der kleinen Knarre und zwei 13er Muttern unter den Scheinwerfern) und die RS Löcher vorbohren mit Metallschrauben festziehen. Zum Abdichten kannst du Sikaflex oder Sonstiges verwenden, damit die Löcher nicht anfangen zu gammeln. Die Originalstoßstange wieder drüber montieren fertig.
Bühne brauchst du nicht, du kannst auch einfach an irgendeine Kannte fahren, Bordstein oder sowas. Die Muttern siehst du am besten von unten, einfach mal rumfühlen, findest du schon!
bekommst du locker ohne bühne hin.wenn du an eine der 13er schrauben net rankommst dann eben scheinwerfer ausbauen.ansonsten noch abschlepphaken mit ner brechstange oder nem rohr nach unten biegen und dann rs front vorne verschrauben mit 4 schrauben und jeweils 2 pro seite im radkasten
in meinem Schlauen Buch steht drin ich muss den Wischwasserbehälter ausbauen, stimmt das??? Hat hier ja niemand was von geschrieben... und wie komm ich an die 13er Muttern ran? Geht des von unten?
wischwasserbehälter brauchst du garnicht anzurühren , der kann bleiben wo er ist.von unten kommt man sehr gut an die 13er schrauben dran.ansonsten auf der beifahrerseite den scheinwerfer eben ausbauen , dann kommste gut dran.geht echt schnell , hab damals keine halbe stunde gebraucht bis die rs front dran war.
