frontsystem mk5, mit endstufe und abdichtung
Dieses Thema im Forum "Car Hifi" wurde erstellt von re1nz, 26. März 2010.
  1. re1nz
    re1nz Forums Fortgeschrittene(r)
    13. Oktober 2008
    hi, ich suche ein frontsystem für meinen mk5.
    habe mir das hier angesehn:
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=200454168140
    spl dynamics sd
    was haltet ihr davon? gibt es für ca. 50€ noch eine endstufe, welche für dieses system geeignet ist? oder kann ich direkt vom radio aus da ran gehn?
    wenn ich ne endstufe verbaue, würde ich dir gern trotzdem im kofferraum platzier, passt das dann alles. sprich kabel von radio hinter, und von da wieder vor zu den lautsprechern, oder kostet das irgendwie viel an leistung? (denk dabei an früher... 15meter kabel standlautsprecher war scho was anderes als 2meter?!)
    abdichten? selbstklebende bitumenmatten, ist das was? einfach an die tür und fertig? oder muss das nach nen gewissen schema gemacht werden?
    edit:
    nochwas, vllt hat das system schon jmd verbaut. brauch ich da adapter? hab hier gelesen aus holz soll besser sein, da kann ich mir doch was zusammenwerkeln... muss doch aus holz au nich gut aussehen. bleibt doch hinter der verkleidung oder?
  2. Jama
    Jama Forums Semi-Profi
    19. August 2007
    Also ich hatte das SD 6.2 verbaut, also mit 16er TMT
    War wirklich durchaus zufrieden, wird jetzt aber ersetzt da ich vollaktiv gehe.
    Aber in dem Preisrahmen auf jeden Fall empfehlenswert
    Kabelwege Kofferraum und zurück sind kein Problem solang keine Zwergenkäbelchen verlegt werden ;)
    Als Endstufe hatte ich ne Impulse SD 600 verbaut
    jeweils 1 Kanal für jede Seite vorne und 2 für den Subwoofer gebrückt
    da geht auf jeden Fall deutlich mehr als über das Radio..
    Endstufe liegt noch hier und ist in Top Zustand
    Würde auch in dein Budget passen, also bei interesse könntest sie erwerben
    Also die Bitumenmatten sollen halt verhindern dass die Bleche klappern
    Muss also sinnvoll verteilt werden
    und am besten auch das Türvolumen schließen, dadurch entsteht mehr druck
    Der Einbau ist eh sehr wichtig. Für die Lautsprecher vorne brauchst auf jeden fall nen Adapter
    Das originale "Loch" ist halt anders Geformt
    Holz ist auf jeden Fall da ne super sache
    Nimmst nen Ring mit 13 cm Innendurchmesser und außen dann den Rest abeschneiden damit es richtig aufliegt ;)
    optik ist da wirklich nicht wichtig
    so, hoff ich hab schonmal weitergeholfen
    mfg
    re1nz
    13. Oktober 2008
    welches kabel soll ich nehmen? also welchen querschnitt?!
    wegen endstufe, schreib ich dir ne pm ^^
  4. Jama
    19. August 2007
    re1nz
    13. Oktober 2008
    hi, wollt mal fragen ob jmd noch ne gute endstufe kennt für bis zu 100€ an der ich später auch mal nen guten sub hängen kann?
  6. Jama
    19. August 2007
    Hey
    In dem Preisrahmen hätt ich dir ne Helix Dark Blue 4
    Ausgangsleistung pro Kanal an 4 Ohm gemessen an 13,8V 4x60/120 Watt RMS/Musik
    Ausgangsleistung pro Kanal an 2 Ohm gemessen an 13,8V 4x100/200 Watt RMS/Musik
    Ausgangsleistung gebrückt an 4 Ohm 2x180/360 Watt RMS/Musik
    bietet nen super Klang und hat auch gut Kraft
    Hätt dir auch noch ein Passendes Kabelset dazu
    mfg
