Hallo . Bin heute nach bremen gefahren mit meim FRST . Auf einmal ging er aus jetzt springt er nicht mehr an . Was könnte es sein ? Den not schalter habe ich schon über brügt daran liegt es nicht . Ich hatte schon mal bei meim 1.3 fiesta das gleiche da war ein relais kaput was die benzin pumpe und die zündung unterbrach . Problem ich habe hier in bremen nicht wirklich die möglichkeiten . könnte es auch was anders sein ? Die benzin pumpe geht auf jeden fall nicht . Kommt einer von bremen der mir helfen könnte mit paar relais zum testen ? gruß roger
Das Relaise für die Benzinpumpe ist beim XR2i dasselbe wie das für die Heckscheibe. Kannst du ja mal tauschen zum Testen. Vieleicht ist es ja nur ne Sicherung.
orginaler?? falls ja sollte beim zündung einschalten kurz die spritpumpe anlaufen tut sie es nicht -> sicherung prüfen -> kabel hinten runter ziehen und mit ner prüflampe ect. guggen ob strom ankommt kommt strom an ist die pumpe defekt kommt nix an leitungen bzw. relais testen
hast schon mal geschaut ob du noch nen zündfunken hast falls da auch niemand zuhause ist genau wie bei der benzinpumpe dann hast du evt nen stromproblem würde auch mal die spannungsversorgung fürs steuergerät prüfen auf älle fälle würde ich mal sagen pumpenrelais arbeitsstromkreis überbrücken und lauschen was die pumpe tut
Ja ist ein orginaler , Strom kommt an am stecker . Haben bei der pumpe mal srom rauf gelegt aber tut sich nix . Denk mal die pumpe ist dann wohl kaput . hatt jemand hier ausem raum bremen eine pumpe die ich erst mal einbauen kann das ich wieder nach hause komme damit . gruß roger
du weißt aber schon das der tank raus muß!? das loch unter der sitzbank ist leider zu klein für die "etwas" größere pumpe.
.....mit einer Metallschere rundum aufweiten und später mit Silikon und Platte ordentlich verschließen....muss kein Pfusch sein wenn man es ordentlich macht. gruß
Hallo , habe heute ne pumpe vom schrott geholt .Er läuft jetzt wieder ABER nur wenn ich den CHIP raus nehme . Denke mal die benzin pumpe hatt nicht genug fördermenge . Bei ford gibt es keine FRST pumpe mehr . Gibt es eine alternative ? Kann ich an die orginale pumpe ne ERST außen tank pumpe mit anschließen ? Oder muss ich ein catch tank(mit1liter) zwischen bauen weil die innen tank pumpe nicht genug vorfördert ? Weiß jemand ob das funktioniert ? gruß roger
Ich hätte noch ne Orginale FRST Pumpe. Die funktionierte bis zur Schlachtung des Wagens und liegt nur im Regal rum.
ne escort turbopumpe sitzt außerhalb des tanks und wäre zu aufwändig kannst auch den pumpenmotor aus nem cossi nehmen dann haste genug power auch nach oben hin oder kaufst die von FoFi Wsf dann haste ne orginale
