FRST Kühler - Lüfter
Dieses Thema im Forum "Sonstige Tuningfragen" wurde erstellt von blacki, 5. März 2007.
  1. XR2
    warum hast Du nicht einen Lüfter genommen der auf den Kühler paßt? So verschenkst Potential vom Lüfter wenn der nur den Querträger und den Seitenkasten vom Kühler anbläst. Außerdem hätte ich den Lüfter direkt auf den Kühler montiert...
  2. FiestaXR
    FiestaXR Forums Inventar
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    Der Lüfter sitzt doch direkt auf dem Kühler :gruebel:...
    Ich denke mal der Lüfter bringt mehr als genug Luftdurchsatz, auch wenn er zum Teil Seitenkasten und Frontblech anbläst, die meiste Luft bläst er ja doch durch den Kühler.
    Ein kleinerer Lüfter wäre sicher auch eine Möglichkeit gewesen, allerdings hätte ich dann die Strebe zwischen Haubenschloß und unterem Träger wohl weglassen oder stark bearbeiten müssen - und das wollt ich umgehen.
    MfG Flo
    blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    Was für ne max Einbautiefe hat deiner eigentlich und welchen Durchmesser ?
    Hab mir jetzt den gekauft; Flügeldurchmesser 330mm, Einbautiefe 52mm
    Kühler war GLAUBE 320 hoch :gruebel: Die strebe ... hm geht die noch ans Frontblech ran? Wenn nich fliegte die Raus, Schloss ist nurnoch an den oberen Schrauben fest -> Haube leicht Verzogen Hält aber auch so, nur siehst nich sooo toll aus wird noch was gedenkelt bei Gelegenheit *g*
  4. FiestaXR
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    Muß ich morgen mal ausmessen... Die Strebe würd ich schon beibehalten, als Stütze für den Schloßträger. Musste die bei mir nur etwas an den Lüfter anpassen.
    blacki
    2. Februar 2005
    Nunja ne Strebe anzufertigen sollt ja nich das Thema sein ;)
    Flachstahl passend gebogen, im Zweifel noch ne Verstrebung aufschweißen, schön verschleifen, lacken fertig :wink:
    vielleicht Stunde Arbeit
  6. FiestaXR
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    Na dann :-D Viel Spaß beim einbauen!
  7. hp
    hp Forums Inventar
    9. Juli 2004
    Und beim Kauf müsst Ihr halt nur drauf achten ob er blasend oder saugend ist, oder was??
    Ihr habt also einen genommen, der blasend ist, ja??
    @ FiestaXR
    ...& schon mal ausgemessen?
    blacki
    2. Februar 2005
    Meiner bläst, die olle sau die :p
    Kann man sich ja aussuchen, vor den Kühler montiert -> blasend
    Dahinter montiert -> saugend
    blasen vs. saugen ... :gruebel: pervers :D
  9. FiestaXR
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    Meiner bläst auch :sex: :kippe:
    Hab noch nicht gemessen, Auto steht zur Zeit in der Werkstatt. War heute nur mit Sandstrahlen beschäftigt...
    MfG Flo
  10. XR2
    Vorm Kühler sollte er blasend sein...
  11. hp
    hp Forums Inventar
    9. Juli 2004
    Und genau dieser Meinung bin ich auch...
    @FiestaXR
    saugend?? :gruebel: glaub ich nicht....
    @schwarzi
    soweit ich das rausgelesen hab, kannst du dir das nicht aussuchen...
    Denn es gibt ein und den selben Lüfter einmal in saugend und in blasend.
    Also entscheidet der Lüfter letztlich über der Einbau.
    Weil überleg mal, wenn du einen blasenden hinter den Kühler setzt, müsste der mit dem Lüfterrad Richtung Motor eingebaut werden um Luft von außen ins Innere zu bewegen. Normalerweise wird der Lüfter Richtung Kühler eingebaut und das würde bedeuten, dass du beim Einbau hinter dem Kühler immer einen saugenden brauchst...
    Blasen - Saugen
    Was für ein Thema... :grins:
    blacki
    2. Februar 2005
    Pervers wa ? :D
    Ja nein so meinte ich das nicht! Der Ebay VERKÄUFER wo ich meine bezogen habe, hat mehrer zur Auswahl; blasend, saugend, versch. Durchmesser etc
    so war das gemeint, hab mich oben wohl falsch ausgedrückt
    by the way; meiner kam heute per Post an.
    vielleicht mach ich mich jetze noch drann ;)
  13. FiestaXR
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    Hab mich vertan, blasen tut das Ding natürlich, ihr habt scho Recht. - War wohl noch etwas benebelt vom Staub beim Sandstrahlen... :konfuzi:
    blacki
    2. Februar 2005
    So habe meinen drinnen, boa was en akt ...
    ebenfalls ne Nummer ZU groß, habs mir aber einfacher gemacht, rechts kleiner winkel mit zwei Blechschrauben ans Blech, da ne Schraube durch und Lüfter festgezogen. Unten Frontblech ( obere Kante ) im Bereich des Lüfters mal eben "gestutzt". Links war der Halter bzw die Strebe eh höhergelegt -> Haubenschloss + verzogene Haube. Loch rein, Schraube durch = Fest :)
    Noch eben die Kabel umgelötet. Passt, ist leise, hat power und hat noch massig Platz zur Stoßstange
    UND mehr Platz im Motorraum :))
  15. XR2
    Saugend in passender Größe hinterm Kühler
  16. hp
    hp Forums Inventar
    9. Juli 2004
    Was ist denn eurer Meinung nach die bessere Lösung vor oder hinterm Kühler?? Kann man auch zwei kleine Lüfter von vorn gegen setzen??
    oder vielleicht sogar den originalen von hinten auch noch lassen??
    Aber sicher muss man die Leitungsquerschnitt dann auch schon erhöhe...
    @blacki
    wenn es dir nicht zu viel Stress macht, würde ich davon auch gern mal ein Bild sehen...
    @den Rest!
    Danke...:schiel: jetzt bin ich auch schon wieder am überlegen da was an meinem zu ändern... am Auto schrauben ist echt ne Sucht!!
  17. Marcus_1.8T
    Marcus_1.8T Forums Anfänger(in)
    11. Oktober 2006
    @XR2
    seh ich das richtig, das die Schrauben direkt im Kühler sind?? Macht des nix?
    MfG Marcus
  18. XR2
    Wieso? ist auch ab Werk so!
    Hinter dem Kühler ist besser. Da nimmt er keine Kühlfläche wenn er nicht läuft
  19. TS
    blacki
    2. Februar 2005
    Werden ja nur mit "Nägeln" befestigt dh: Keine Beschädigung am Kühler ;)
    Hm Bilder von meinem, ja toll jetzt wo die Front wieder drauf ist ^^
  20. Marcus_1.8T
    11. Oktober 2006
    aha
    Naja gut zu wissen!! :toll:
    MfG Marcus
