moinsen... ich habe heute 2 sets neon-röhren mit soundcontrol für meine fußraumbeleuchtung bekommen. wo zwack ich am besten den strom (12V) dafür ab? hab leider keinen zigarettenanzünder... sind da trotzdem die kabel gelegt?
Da du sowieso ans Radio dran musst, wegen der Soundcontrol, kannste die Röhren auch gleich ans Dauerplus mit anschließen.
Heißt Soundcontrol nicht das die einfach nur im Takt der Musik mitflackern? Dafür muss man ja nicht ans Radio. Aber rot an rot und schwarz an schwarz, ist doch ganz einfach. Entweder du holst dir den Plus von der Deckenleuchte (viel Kabel ziehen) oder direkt vom Türkontakt!
machs wie ich hab oben die lampe im himmel aufgmacht die lampe abgeklemmt und die fußraum beleuchtung mit je 2 polen an die lampe gebaut das kabel durch den himmel + dichtung gezogen und den inverter hinterm radio versteckt is jetzt via lampe schalter zwischen dauerleuchten und einstiegsleuchten umschaltbar bzw ganz ausschaltbar. das sieht dann so aus
hab den inverter unter den ablagefächern in der mittelkonsole versteckt... da ist schön viel platz wie hast du die kabel vom himmel nach unten verlegt... also wo genau verlege ich die am besten
an der scheibe bzw zwischen scheibe und himmel is doch n dicht gummi, schrauben zieher und stopfen ^^
kann ich eigentlich zwei kathoden an einen inverter anschließen? würde mir ne menge kabelverlegen ersparen
hm... schon okay - hab ne andere lösung gefunden... muss jetzt nur noch ein wenig löten und kabel verlegen, dann ist's geschafft =) ich setz die tage mal ein pic rein, wie's fertig ausschaut.
