du musst eigentlich nur nen Quick Up nachrüsten. Das ist der Knopf den Du nur einmal kurz drücken musst und das Fenster dann automatisch ganz hochfährt. Diese Funktion kannst Du dann einfach auf einen Kanal der Fernbedienung legen.
Dieses "eigentlich nur" und "einfach" is da der knackpunkt . Würde ich bei meinen auch gerne nachrüsten, weil ich oft zu spät merke das die scheiben noch unten sind
Na die Einfachste lösung ist, da die Fernbiedienung komplett durch eine Alarmangage zu ersetzen. Und zwar eine mit Roll-Up Modul (gibts z.B. von Clifford). Dann kann man es so machen, dass beim schärfen die Türen zu und die Fenster hochgehen. Die schierigere Variante wäre, das Roll Up Modul selbst zu bauen (überstromschaltung).
