Hi... hab meine Funkfernbedienung (Waeco Mt-350) endlich bekommen und brauch nun mal euren Rat. Wo baue ich am besten das Empfangsteil hin ? Wo hab ihr das versteckt ?? und dann gibts da noch die Kabel :B: welches sind bei der originalen ZV die Signalleitungen für auf und zu ??? und wie schließe ich die Kofferraumentriegelung an den Komfortausgang der FFB ??? So das reicht erstmal mit Fragen.. sind ja schwer genug THX
Signalleitungen: Weiß und Gelb Ort: Fahrerfußraum hinter der Verkleidung...noch, denn da sitzt auch noch ne Frequenzweiche, die zu viel Platz einnimmt...
http://www.fiesta-tuning.de/forum/viewtopic.php?t=26592 http://www.fiesta-tuning.de/forum/viewtopic.php?t=25950 Masse auf gelb = auf Masse auf weiß = zu
Probier doch beide aus dann weißt dus 1 mal blinken zu 2 mal blinken auf ganz einfach kurz probieren! Wegen dem komfortausgang von der heckklappe das geht nicht so einfach du darfst da nur 250 MA rüberschicken also brauchst du ein relais das nicht mehr zieht sonst ist deine MT 350 kaputt der hacken ein normales 30A Kfz relais zieht mehr als 250MA das heißt du fährst du Conrad und holst dir ein 12Volt Elektronikrelais und mit dem steuerst du dann dein 30A relais hab ich so und funktioniert wunderbar
ok dann werd ichs morgen wohl mal einbauen.. und die kofferraum entriegeulng lass ich erstmal bleiben is mir zu kompliziert
hi... hab eben versucht die Funkfernbedinung einzubauen.. wollte erstmal nur die auf und zu funktion.. hab also die kabel angeschlossen ... und wenn ich jetzt das empfangsteil an schließe spielt die zv verrückt und geht immer von alleine auf und zu...solange bis ich den stecker vom empfangsteil abziehe... wo ist der fehler ?? bräuchte die Info schnell .. den zur zeit regnets nicht
also... hört sich so an als würde dein steuergerät die ganze zeit durchschalten.des mit den türen immer auf un zu passiert auch wenn de des gelbe un weisse kabel an einander hälst. hasse ein relais da?könntest es damit versuchen,wart mal ab was die andren sagen.geb mir ma deine email addi ich schick dir ne einbauanleitung. mfg >>> Mr.W33d <<<
ein relais hab ich leider nicht da.. spielt das eine rolle wenn ich die kabel für auf und zu am steuergeät vertauscht haben sollte ?? hast pn wegen addy
un.....?! wie siehts aus mit der anleitung?! meld dich halt mal wenns geklappt hat bzw wenns immer noch nich klappt. mfg >>> Mr.W33d <<<
hab deine anleitung mal gelesen un dda ist mir aufgefallen das in der anleitung 2 kabel "fehlen" die aber in der anleitung von waeco drin sind... ein rot/gelbes und ein rot/schwarzes... und laut beschreibung bekommen die + von der Batterie... Fehlen die bei dir mit absicht ?? ich hab nämlich insgesamt 3 kabel an kl.30 gemacht..
aha, komisch beide haben die gleiche anlage aber verschiedene anzahl an kabel!!? haste des steuergerät vor dir?dann kannste ja mal durchgehn un schaun was die fehlt(laut meinem plan).
Empangsteil -> Mittelkonsole, wennst die beiden Fächer rausmachst, kannst es da rein schmeissen! (habsch auch so) Komfortausgang -> Habs versucht, habs aber nich hinbekomm! *grml* Denk dran, der is Masse geschaltet, also nix mit Pluskabel dran anschliessen Immer auf zu die ZV -> Lag bei mir am innenlicht dingens da, hab des dann richtig angeschlossen und dann wars wech
so nach wochenlanger fehlersuche mit waeco hab ichs endlich hinbekommen. die von waeco haben mir dafür extra ne schaltplan geschickt der in der anleitung nich drin war und mit der schaltung klappts endlich !!! JUHUUUUUUUUUUUUU nochmal danke an alle die ich damit genervt hab
Haste aufn Knopf gedrückt und ab dann spielte sie Verrückt? Wenn die Fahrertür dabei auf ist, will der Motor rausfahren, kann dies nicht und fährt zusammen mit den anderen wieder in dir Ausgangsstellung zurück.
