Funkfernbedienung und Temperatur
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von Mysticlol, 5. März 2015.
  1. Mysticlol
    Mysticlol Forums Neuling
    4. März 2015
    bin neu hier und hab gleich fragen, die wären:
    Habe einen Ford Fiesta 1,3l mit 60 PS Erstzulassung 08.1998, der hat einen Zentralverriegelung und ich möchte da gerne eine Funkfernbedienung nachrüsten.
    Wo finde ich bitte das Steuergerät für die Zentralverriegelung?
    Ist das unten rechts beim Fahrerfußraum, hinter der Verkleidung?
    Desweiteren hab ich ein Problem mit der Temperaturanzeige im Kombi Instrument, die hat keine Funktion, also bewegt sich gar nicht.
    Kann das ein Stecker sein und wenn ja wo sitzt der bitte?
    Vielen Dank schon mal im Vorraus für Hilfe :)
    PS: das ist doch der mk4, oder ?
    Mysticlol
  2. RST
    RST Gast
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 6. März 2015
    Mysticlol
    4. März 2015
    danke, aber wo schließt man dann die Funkfernbedienung an ?
    Kenne es vom BMW da hat man es am Steuergerät anschließen müssen.
  4. RST
    RST Gast
    einfach an den kabeln für öffnen und schließen , welche von der linken zu rechten tür verlaufen
    Mysticlol
    4. März 2015
    gibt es da vielleicht irgendwo eine Anleitung ?
    Bin irgendwie zu blöd da was zu finden, war wie gesagt auf der Suche nach dem Steuergerät und dachte es unten links im Fahrerfußraum hinter der Verkleidung gefunden zu haben, aber das ist vernietet und hab zum Glück vorher hier nach gefragt.
    Danke schon mal :)
  6. RST
    RST Gast
    das was du da gefunden hast ist das motorsteuergerät .
    schick mir mal die fahrgestellnummer , dann such ich dir die kabel raus , wo du dran must .
    am besten wäre auch noch eine auflistung der kabel/anschlüsse welche benötigt werden für das funkmodul .
    Mysticlol
    4. März 2015
    Hab dir PN geschickt, danke für deine Hilfe
  8. RST
    RST Gast
    Am Kabelstrang von der tür links oder rechts aus der a-säule kommend :
    auf signal : L - weiß/violette , R - weiß/grün (jenachdem ob die ZV auf oder zu ist entweder stromführend oder stromloß)
    zu signal : L - gelb/swarz , R - gelb/blau (jenachdem ob die ZV auf oder zu ist entweder stromführend oder stromloß)
    dauerplus : L - orange/schwarzes , R - orange/blau
    Masse : schwarzes kabel ( oder einfach gegen karosserie verschrauben )
    kabelstrang an der lenksäule vom linken stecker des lenkstockschalters kommend :
    Blinkleuchte links : blau
    Blinkleuchte rechts : blau/rot
    ZV ist positiv gesteuert .
    alle angaben ohne gewähr !
    bitte vor dem anschließen überprüfen ob die kabel die entsprechende funktion haben
    da evt. mehrere gleichfarbige kabel vorhanden sein können .
    Mysticlol
    4. März 2015
    Sorry irgendwie werde ich da nicht schlau daraus, hab keine deiner genannten Kabel am Stecker vom Modul.
    Hab folgende Farben:
    Rosa
    Grün
    Braun
    Braun
    Rot (etwas dicker)
    Rot/Schwarz (etwas Dünner)
    Schwarz
    Orange
    Weiss
    Gelb
    Orange/Schwarz
    Weiss/Schwarz
    Gelb/Schwarz
    Übrigens, das Auto hat scheinbar eine Alarmanlage und ich las irgendwo mal das es dann doch ein Modul geben soll ?!?!?!
    Also neben der Uhr die rote LED.
    Danke schon mal :)
  10. Pixlor
    Pixlor Forums Neuling
    8. September 2012
    Die Rote LED neben der Uhr zeigt was die PATS gerade macht. PATS ist die Wegfahrsperre, ein separates Modul dafür exisitiert nicht. Die Wegfahrsperre ist im Motorsteuergerät integriert.
    Der Stecker den du Fotografiert hast sieht stark danach aus als würde der an das ZV Modul kommen dass du nachrüsten möchtest.
    Grob geschätzt müsstest du die offenen Enden mit den Kabeln von der Schließanlage im Auto verbinden. Es müsste dafür ein Plan bei der Nachrüstanlage beiliegen.
    Die Kabel die du anzapfen musst hat RST beschrieben. Diese kommen links von Motorsteuergerät raus, gehen durchs A-Brett und gehen Rechts an gleicher Stelle hinaus zum Türverbinder.
    Stefan
    Mysticlol
    4. März 2015
    ja der Stecker ist für das Modul, hier mal die bilder was alles dabei ist:
    Aus dem Plan werde ich auch nicht so schlau :D
  12. Pixlor
    8. September 2012
    Also laut dem Plan musst du dem Anschlussplan in der Mitte folgen da die Original ZV Positiv gesteuert ist.
    Habe mir mal die Freiheit genommen deine Bilder etwas zu modifizieren.
    Also
    wenn ich mich jetzt nicht Irre (gehen wir mal von der linken Seite aus) müsstest du
    Weiß mit Gelb-Schwarz verbinden,
    Gelb mit Orange-Schwarz verbinden,
    Weiß-Schwarz mit Weiß-Violett verbinden und
    Gelb-Schwarz mit Masse verbinden.
    Mysticlol
    4. März 2015
    Danke Euch, ich werde es morgen mal versuchen :)
    Mysticlol
    4. März 2015
    Kam leider nicht eher dazu.
    Habe folgendes Problem:
    In dem Kabelstrang sind 2 gelb/schwarz und 2 weiss/violet Kabel, ich weiss nicht welche ich nehmen soll.
    Egal wie ich anschliesse es geht immer nur ZU aber nie AUF.
    Was soll ich nun bitte tun?
    Danke schon mal im vorraus!
  15. Zerlett
    Zerlett Forums Bewohner(in)
    5. Dezember 2006
    Cologne, Germany
    bevor man sowas angeht sollte man sich immer ein multimeter besorgen, das macht das leben unfassbar einfach ;)
    dann kannst du ganz einfach messen, wo plus anliegt, wenn tür auf oder tür zu
