funkfernbedinungs einbau
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Mr.W33d, 31. Mai 2004.
  1. Mr.W33d
    Mr.W33d Gast
    tach allerseits,
    also wie sieht des aus mit fernbedienungseinbau?!
    hab jetzt ne zv(im nach hinein eingebaut)un kofferraum entriegelung!
    wie mach ich des das des geht?
    is des praktisch so,das die steuereinheit von der ferbedinung praktische wie ein schalter funktioniert,mal öffnen mal sperren?!
    ach...eigentlich egal,will halt nur wissen,mit welcher bedinung ich das am besten mache un vorallem wie is der einbau?!schwer?!
    mfg
    achso....hätte auch noch gern das die blinker kurz aufleuchten wenn ich des wagen öffne.
    >>> Mr.W33d <<<
  2. TS
    Mr.W33d
    Mr.W33d Gast
    *schieb*
  3. yahooooo
    yahooooo Forums Inventar
    2. April 2002
    Osnabrück, Germany
    Welche FFB haste denn? Und welche ZV?
    Bei der Original-ZV ist es so, dass das Fernbedienungsmodul an die beiden Steuerstrippen (weiß und gelb) zwischen den beiden Türen angeklemmt werden muss.
    Mr.W33d
    Mr.W33d Gast
    also...danke das sich immerhin einer meldet!
    nun....ich hab die original eingebaut!
    zv hab ich noch keine,ich weiss ja noch nich mal welche gut is bzw,welche ich nehmen soll.
    tip?!
  5. yahooooo
    2. April 2002
    Osnabrück, Germany
    Hast Du Zeit, handwerkliches Geschick und wirklich gute Nerven? Dann nimm ne universelle ZV. Haste nur Zeit, dann such ne Original-ZV.
    Mr.W33d
    Mr.W33d Gast
    sorry,hab nich zv gemeint sonder fernbedienung!zv is schon drin jetzt such ich die richtige fernbedienung dazu un wie ich sie anschliesse.
  7. Sommer2001
    Sommer2001 Forums Profi
    30. März 2003
    Mahlzeit !
    Will kein neues Thema aufmachen deswegen frage ich mal hier.
    Hab ne originale ZV in meinem FoFi und hab bock auf FFB.
    welche könnt ihr mir da empfehlen ???
    Mr.W33d
    Mr.W33d Gast
    haste se serienmässig?!
  9. Sommer2001
    30. März 2003
    nö nich serien mäßig.. hab n guten schrottplatz ..der hatte eine originale un ddie hab ich nun drin
    Mr.W33d
    Mr.W33d Gast
    ja also....dann wollen wir beide ja das gleiche!
    ffb soll zv und Heckklappenfernentriegelung ;) ansteuern koennen,am besten noch mit blinkeraufluchten!
  11. Sommer2001
    30. März 2003
    naja heckklappe find ich nich sooo wichtig aber wäre super..
    also:
    Welche FFB is gut ?? :)
    Weißer XR2i
    Weißer XR2i Gast
    Also ich hab die MT-350 von waeco türen auf 3 mal blinker türen zu 1 mal blinker meinen kofferraum hab ich noch über den komfortausgang geschaltet ist echt paraktisch.
    Es gibt aber nur die universale für den fofi bis 96 das heißt ihr müßt nach plan verdrahten also iht habt im Fofi an der ZV 2 minus geschaltene drähte wenn ihr damit fertig seid macht ihr die verkleidung auf beim fußraum an der fahrerseite da gehen paar drähte in die tür rein davon nehmt ihr den gelben und den weißen und diese verbinden mit den schaltdrähten der FFb. Den dauerplus und zündungsplus und minus sollte wirklich problem sein bei sicherungskasten.Die blinker ansteuerung solltet ihr am lenkstockhebel nehmen durchmessen welche das sind und fertig das mit dem kofferraum ist eine andere geschichte!!
    Weißer XR2i
    Weißer XR2i Gast
    Türen auf 2 mal blinker sorry! :)
  14. Sommer2001
    30. März 2003
    von deiner kabel-verlege-geschichte bin ich nich schlua gewordne aber trotzdme danke für den tipp ;)
    Weißer XR2i
    Weißer XR2i Gast
    Mach seitlich die verkleidung weg links neben dem sicherungskasten und DA siehst du einen stecker da wo paar drähte reingehen die zur türgehen und DA nimmst du den Gelben und den weißen Draht und deine " schaltdrähte der FFB und schließt die da an jetzt alles klar und die Blinker nimmst du die drähte die am stecker sind wo zum lenkstockschalter gehen jetzt klaro! :roll:
  16. Sommer2001
    30. März 2003
    die kabel liegen nich links neben sicherungskasten ;) is n selbsteinbau *gg* ja nee qaber sonst is klar.. was kostet wie MT-350 so im schnitt ??
  17. TS
    Weißer XR2i
    Weißer XR2i Gast
    Bekommst du bei ebay schon ab 50 euro wenn du glück hast für 60 fast jederzeit such einfach nach Waeco Mt-350 du schlauberger konnte ja nicht riechen das du die kabel durch den himmel gezogen ich sprach von der komplett original zv aber kein problem! :p
  18. Sommer2001
    30. März 2003
    hab die auch nich durch den himmel gezogen ;) aber egal ;)
  19. MaikW81
    MaikW81 Forums Semi-Profi
    19. März 2002
    Hab noch ´ne FF von Waeco rumzuliegen.
    2 Handsender, Blinkeransteuerung, Zusatzkanal für den Kofferraum.
    Für 60 Euro inkl. Versand könnt ihr sie haben.
    Relais für´n Kofferraumöffner ist dabei.
    Für´n MK3 kann ich euch sogar sagen wo die Kabel liegen.
