Funktion Innenspiegel beim Abblenden?!
Dieses Thema im Forum "Sonstige Tuningfragen" wurde erstellt von -=Dragon=-, 14. Januar 2005.
  1. -=Dragon=-
    -=Dragon=- Forums Inventar
    16. September 2003
    Hi!
    Also beim Innenspiegel ists ja so, dass wenn man abblendet sieht man immer noch ein wenig. Würd mich mal interessieren wie genau das eigentlich funzt...ne ganz simple Frage..
    Meine Idee war, dass der Spiegel leicht diffus ist und hintendran nochmal ein Spiegel schräg montiert ist, sodass dieser beim Abblenden/umklappen gerade nach hinten zeigt und man durch den leicht durchlässigen ersten spiegel noch ein bißchen sieht.
    Aber ich will das jetzt wissen, weil ich mich das jedes mal frag :B:
  2. FOFIMK4
    FOFIMK4 Forums Fortgeschrittene(r)
    21. Oktober 2003
    Das ist einfach das was die heckscheibe spiegelt,.. ist normal... !!! Ist bei mir auch so,...
    Mfg Matze
    -=Dragon=-
    16. September 2003
    achso :D na dann ist das des Rätsels Lösung ..kein kopfzerbrechen mehr ^^ juhu :B:
  4. Frankk
    Frankk Forums Stammgast
    14. Oktober 2001
    Frankfurt, Deutschland
    @ Dragon: Prinzipiell hast du schon recht. Aber es ist ein noch ein wenig anders.
    Und zwar ist das so: Vor dem eigentlichen Spiegel ist einem etwas anderen Winkel eine Glasscheibe montiert. Wenn du also bei normalen Lichtverhältnissen in den Rückspiegel schaust, dann siehst du durch die Glasscheibe hindurch auf den Spiegel. Wenn du nun Nachts geblendet wirst und den Spiegel durch Betätigen des kleinen Hebels abblendest, dann verändert sich die Neigung des Innenspiegels, sodass die Spiegelfläche weiter nach unten zeigt und nun die Glasscheibe dort steht, wo vorher die Spiegelfläche stand. Das heißt: Du siehst nun eigentlich auf die Fläche der Glasscheibe. Und da eine Glasscheibe nicht so stark spiegelt wie ein Spiegel, wirst du nicht mehr geblendet.
    War das einigermaßen verständlich? :D
  5. floyD
    floyD Forums Mythos
    1. Dezember 2002
    nur sieht man auch, wenn der spiegel falsch eingestellt ist (also beim runterklappen normal und beim hochklappen abgeblendet) hinten raus ... wie dann das? :wink:
  6. Frankk
    14. Oktober 2001
    Mh, ich verstehe jetzt gerade nicht ganz, wie das meinst. Ich stehe auf dem Schlauch. :D
    -=Dragon=-
    16. September 2003
    ahh jetzt hab ichs geblickt :D
    ich glaube er meint, dass der Spiegel im Abgeblendeten Zustand ganz normal (verstellt, also hier volle sich nach hinten)ist, und wenn man ihn auf "normalstellung" zurücksetzt, kann man nur über diese glasscheibe schauen,oderß
  8. floyD
    floyD Forums Mythos
    1. Dezember 2002
    so und nicht anders :wink:
  9. sachse
    sachse Forums Anfänger(in)
    6. Dezember 2004
    Bist Du sicher? Das wird doch einfach nur ein normaler Spiegel sein. Im Normalfall sieht man den Reflex der Metallbeschichteten Spiegelrückseite (also ca. 100%). Beim Abblenden sieht man den Vorderseitenreflex des Speigelglases (also 4...10%). Das wäre die einfachste Variante...
