Fusion 1.4 Duratc 80Ps startet nicht
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von kyrill, 4. November 2021.
  1. kyrill
    kyrill Forums Neuling
    4. November 2021
    Hamburg, Deutschland
    Hallo Ford Freunde,
    ich habe mich im Forum angemeldet in der Hoffnung einen Hinweis auf den Fehler bei meinem Fusion zu finden. Zunächst habe ich das Forum durchsucht und kein richtig passendes Thema gefunden.
    Hier also die Story. Mein Fusion Bj. 2008 1.4l Duratec 80Ps wird von mir als Winterauto benutzt. Ich fahre ihn also von Oktober bis Mai. Anfang Oktober habe ich ihn nach 5 Monaten Sommerschlaf starten wollen, musste dafür die Batterie mit Hilfe einer Starterbatterie ebenfalls wiederbeleben. Er sprang damit aber sofort an und ich konnte ihn vom Hof fahren. Dann bin ich ca. 2m gefahren und musste feststellen, das beide Federn vorne gebrochen waren. Ich habe den Motor dann abgestellt und wollte versuchsweise wieder starten. Da die Batterie aber nicht ausreichend geladen wurde, habe ich diese ausgebaut und voll geladen.
    Federn sind mittlerweile repariert, die Batterie ist voll geladen und jetzt startet der Motor nicht mehr. Die Kontrollleuchten auf Stufe 1 Zündschloss gehen an die WFS wird erkannt, die Benzinpumpe startet und alle anderen Verbraucher können an und ausgeschaltet werden. Wenn ich den Schlüssel auf Stufe 2 drehe verschwindet die Anzeige des Kombiinstrumentes, das Anlasser Relais klack, Anlasser dreht aber nicht. Wenn man den Schlüssel mehrmals dreht und versucht zu starten kommt ab und zu ein Signalton von irgendwoher. Wir haben den Wagen dann vor drei Tagen angeschoben und er ist sofort angesprungen. Ich bin ca. 5 km mit dem Fusion gefahren. Danach habe ich das Steuergerät ausgeschlossen, weil er ja beim Anschieben angesprungen ist und vermutet das der Zündschalter defekt ist. Diesen habe ich nun getauscht und der Anlasser dreht trotzdem nicht. Heute habe ich das Minuskabel von der Batterie abgeklemmt und den Durchgang mit einem Multimeter, allerdings nur mit der Piep-Funktion, gegen Masse geprüft. Auch das war soweit in Ordnung. Selbstverständlich habe ich alle Sicherungen geprüft. Alle sind in Ordnung.
    Jetzt weiß ich nicht weiter und wäre über ein paar Tipps echt dankbar.
    Vielen Dank im Voraus
    Besten Gruß
    Kyrill
  2. Feel The Difference
    8. Januar 2010
    Kingston, Jamaika
    Vieleicht ist der Anlasser defekt .
  3. Der Maulwurf
    Der Maulwurf Forums Neuling
    23. Januar 2020
    Hohn
    Moin,
    hatte mal nen ähnlich gelagerten Fall.
    Hast Du mal eine andere Batterie verbaut?
    Könnte sein, dass die alte tiefenentladen ist und nicht mehr genug Kraft hat. Zwar reicht die Ladung, um Anzeigen und Lampen zu versorgen, aber nicht, um den Motor durchzudrehen, damit er startet.
    Vllt. hast Du ja die Möglichkeit, Dir eine Batterie zum Testen auszuleihen.
    Der Maulwurf
  4. XR2
    Der Anlasser ist eher unwahrscheinlich, da er beim letzten Versuch ja noch funktioniert hat.
    Die Batterie wäre mal der erste Ansatzpunkt. Vor allem, da das Bordnetz ja offensichtlich komplett zusammenbricht, wenn der Anlasser Strom zieht.
    Zudem könnten durch das Ein- und Ausbauen die Leitungen beschädigt worden sein. Der Anlasser zieht massiv Strom und hat meist eine eigene Masseverbindung direkt zur Batterie. Die kann man zwar messen und hat vielleicht auch vollen Durchgang, kann aber für den Anlasser viel zu wenig sein.
  5. Feel The Difference
    8. Januar 2010
    Kingston, Jamaika
    Dann nochmal das selbe .
    Springt er an ist die Batterie tot .
    Dreht der Anlasser nicht , dann ...
    travel gefällt das.
  6. Der Maulwurf
    23. Januar 2020
    Hohn
    Was ist denn nun, gibt es schon Ergebnisse zu verkünden?
    kyrill
    4. November 2021
    Tut mir leid das ich mich so spät melde. Mein Fusion läuft seit geraumer Zeit wieder. Hatten ihn aus Mangel an Zeit zum freundlichen Fordhändler gebracht und der hat den Anlasser erneuert. Springt jetzt auch bei -8 C`an und schnurrt wie ne Katze.
    Vielen Dank und guten Rutsch
  8. Feel The Difference
    8. Januar 2010
    Kingston, Jamaika
    Also doch . ;)
