moin zusammen. habe mir diese fussraumbeleuchtung zugelegt: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=7926100519&ssPageName=ADME:B:EOAB:DE:6 sind zwei kaltlichtkathoden, zwei inverter und zwei kabelsätze mit an/aus-schalter. das problem sind die kabelsätze. u zwar sind es normale kabelsätze mit anschlüssen fürn computer. wie schliess ich die denn an bei mir? gruss marc
manchmal ist die Suchen Funktion ganz nützlich. Schneid den PC Stecker ab, plus holst du dir vom Radio, Zigi Anzünder und Sonstiges. Masse am besten vom Türkontakt, dann hast du es auch noch Tüffig. (Masse findest du an dem Türkontaktschalter an dem Türschanier!)
Hi, so ne Fußraumbeleuchtung fänd ich auch cool. Jetzt steht aber ja sogar in der Auktion dass laut Stvzo das nicht zugelassen ist. Wenn man jetzt den Masseanschluss vom Türkontakt nimmt, geht das dann ok? Muss man das eintragen lassen? mfg m.web
Ich habe mir die geschaltene Masse von der Lampe im Dach/Himmel geholt. Der Vorteil ist, dass du die Lampen dann wie die normale Lampe bequem ein- und ausschalten kannst. Die Kabel kannst du bequem an der A-Säule entlang verlegen.
tja, da blickt im deutschen Paragraphen Wirwarr keiner mehr richtig durch. Aber wenn du die Innenraumbeleuchtung über die Türkontakte geschaltet hast ist ja zumindest sichergestellt, dass du sie nicht während der Fahrt einschalten kannst. (es sei denn du fährst mit geöffneten Türen) da kann dir dir so schnell keiner was. aber wenn sie dich ficken wollen, dann machen sie es auch.
Tjaa so ist das halt in Deutschland. Bei der Verkehrssicherheit find ich den TÜV schon okay.. aber wir übertreiben es halt immer ...
Eintragen lassen mußt du es nicht. Du mußt nur beachten, das das Licht von aussen nicht sichtbar sein darf. Eine Fußraumbeleuchtung stört selbet hier bei uns keinen. Ich würde es auch oben an die Leselampe hängen, hab ich auch gemacht, so kann ich frei wählen wie die schalten. Meist sind die bei mir aber ganz aus
Hier hat wohl niemand was dagegen, es haben bei mir jedenfalls schön öfter Polizei und auch der TÜv die Teile gesehen, aber nie was gesagt. Normalerweise meckern die immer, wenn die was verbotenes sehen. Und klar kann man die dann während der fahrt auch an haben, was ich auch hin und wieder hab, aber die sieht man nur, wenn man unten in den Fußraum guckt und den kann nur ich sehen. Mein Radio leuchtet da mehr nach draußen und die Beleuchtung verbietet ja auch keiner. Der Mondeo Ghia z.B. hat sogar eine Fußraumbeleuchtung von Werk aus.
