Kriege wahrscheinlich eine Futura Front mit Neblern aber ohne Elektrik. kann ich die selbst verlegen oder sollte ich kabelbaum irgendwoher besorgen? gruß christoph
knopf solltest du dir besorgen kabel jkannste selber ziehen dazu einfach mal die suche benutzen "Nebelscheinwerfer anschließen" wurde schon oft genug durchgekaut
steuerstromkreis: + nimmste innen vom lichtschalter oder so klemme 58 im auto auf relais 86 - ()masse holste dir über das pluskabel vom fernlicht klemme 56a auf relais 85 Arbeitsstromkreis: + von der batterie oder vom sicherungskasten (da muss!! auch ne sicherung zwischen ) zu klemme 30 am relais. dann von klemme 87 am relais zu den nebelscheinwerfern kannst ein gut dimensioniertes kabel bis vorne ziehen und dann splitten und dann von den neblern zu irgend nem massepunkt an der karosse. das relais sitzt wo? am sicherungsschalter oder und wie klemm ich die an :X? gruß christoph
könnte von mir sein der text relais sitzt nirgendwo musste kaufen das ist n normales arbeitsrelais gibts im zubehör
