Hi ich möchte mein 1,6l 88 ps futura in einem xr2i 1,8l mit 131 ps umbauen kann mir einer sagen ob es da an der karosse irgend welche verstärkungen gibt auf die ich achten muss bevor ich anfange das um zu bauen lässt mir keine ruhe :kratz: Danke schon mal in voraus
Nöb gibt keine. Motor umhängen steuergerät tauschen und gut is. Is alles gleich bis auf der Motor :ja:
Das Xr2i 16V Steuergerät passt aber nicht bzw. der Motor wird nicht anspringen da das Steuergerät nicht zum Motorkabelbaum passt. Entweder Kabelbaum umbauen auf alten Stand mit EDIS extern oder anderes Steuergerät suchen.
ich hab auch schon ein Futura 16V auf 1.8 16V 130 PS umgebaut. Ich hatte ne Freigabe von Ford. In der Freigabe von Ford steht drin das nur Motor, Kabelbaum und Steuergerät getauscht werden muß. Hinten hat er schon die große Trommel mit 19 mm Kolben und Stabi.
