Gänge lassen sich schlecht schalten,kupplung defekt???
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von Rostocker, 10. Februar 2013.
  1. Stoll
    Stoll Forums Neuling
    20. Dezember 2012
    schaltung eventuell falsch eingestellt... wenn man die kupplung unbetätigt lässt also geschlossen und einen gang ganz vorsichtig einlegt bewegt sich das fzg schon... die synchronringe übertragen dann in diesem fall schon kraft auf die räder...
    daher wenn die neutralstellung im innenraum ist, die schaltseile aber nicht richtig gelängt/arritiert sind kann es sein das, das getriebe schon einen gang in diese sanfte gangposition drückt in der, der synchronring schon kraftüberträgt
  2. DJShadowman
    Da kennst Du den MK3 und das BC5 schlecht, der hat keine Schaltseile.
    Schaltung einstellen heisst da lediglich die Raumlage der Neutralstellung des Schaltknüppels festlegen, Neutral ist Neutral.
