Günstige Bremsbacken mit Nachsteller-Gegenstück?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Nickmann, 27. Januar 2005.
  1. Pinky
    Pinky Forums Neuling
    20. Juni 2003
    wenn die Nachsteller, also die jeweils beiden Zahnsegmente nicht mehr funktionieren, dann betrifft das die Feststellbremse UND die Fußbremse.
    Die Beläge kommen weiter von den Trommeln weg (Der Weg wird größer) und somit kannst Du Dein Bremspedal weiter durchdrücken, bis Bremsdruck aufgebaut wird. Und wenn Du zweimal auf das Bremspedal latschen musst, um Bremsdruck zu bekommen..............
    Also nix mit bloß Handbremse.
    Ist schon eine Frechheit von Ford, daß es die Segmente nur als kompletten Satz mit Federn gibt. Die Federn gehen doch nie kaputt.
    Ich habe damals meine Bremsen eingestellt und dann mit einem Schweißpunkt die Nachsteller fixiert. (Rep-Satz war nicht lieferbar)
    Jetzt sind wieder Neue Beläge und Nachsteller drin !
  2. TS
    Nickmann
    Nickmann Forums Inventar
    10. März 2004
    Ist bei mir exakt genauso! Also dann muss ich mir doch mal neue Bremsbacken zulegen, Nachsteller hab ich zum Glück noch welche über!
    Nickmann
    10. März 2004
    Also ich war heut bei Bosch und die haben mir gesagt, die Nachsteller-Gegenstücke seien bei den Bremsbacken nicht dabei!!
    Ich brauch's jetzt schwarz auf weiß: Bei welchen Alternativherstellern oder Werkstätten gibt's die hinteren Bremsbacken mit diesem Nachsteller-Gegenstück (das kleine Gussteil seitlich an den Bremsbacken mit den Zähnen)???
  4. -=Dragon=-
    -=Dragon=- Forums Inventar
    16. September 2003
    Bei uns waren die dabei, haben das Zeug von BUSCH (ja richtig, mit U)
    die haben so ziemlich alles was man braucht
    Nickmann
    10. März 2004
    Achso, ich dachte du meintest Bosch :D
    Woher bekomme ich die Teile von Busch?
  6. -=Dragon=-
    16. September 2003
    ist bei uns ein Zubehörhandel in Erstausrüsterqualität.
    eventuell gibts die auch online, das weiß ich aber nicht genau
