günstige LUK kupplung; ebay ?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von blacki, 23. November 2005.
  1. TS
    blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    *lach* ne dann würd ich die ja nicht tauschen ,)
    wenn der dichtring undicht wäre, wär ja untenrumm alles versifft kenns ja vom alten noch
    da haste oben reingekippt und unten kams wieder raus ...
    ne die ist einfach nur fertig, denke mal das die das bei 182tkm auch darf, der wagen war nen langstreckenbomber
    motorraum sieht aus wie geleckt wenn mans so sagen kann
    ist halt einfach nur verschleiß
    merkste ja wenn du das pedal trittst, ausrücklager machts och ned mehr lange, kratzt und ist schwergängig
    werde aber sicherheitshalter noch ne neue führungshülse fürs ausrücklager bestellen wer weiß wie die ausschaut
  2. Real GFJ
    Real GFJ Forums Inventar
    9. Dezember 2001
    ich denke, daß er die Tauscht, weil kaum noch Belag drauf ist :zwinker:
    blacki
    2. Februar 2005
    welcher gestern auf der AB beim beschleunigen vollends verraucht is :(
    blöde rauchwolke im auto gehabt
    toll nu muss ich die kupplung bis zum bodenblech drücken :motz:
    hoffentlich hab ich am dienstag kohle aufm konto ^^
  4. taz.dev
    taz.dev Forums Bewohner(in)
    27. Juni 2004
    Seelbach, Deutschland
    bis dienstag ist wohl deine Schwungscheibe blau :roll:
    blacki
    2. Februar 2005
    schauma ma ...... muss ja nurnoch heim kommen ( 40km a7 ab bzw 30km b83 )
    denk ma die paar tage wirdse noch halten
    bin optimistisch :D
  6. Real GFJ
    9. Dezember 2001
    Psycho!!! :dön:
  7. RH-Renntechnik
    1. November 2004
    na danns chau schonmal nach ner firma aus die Schwungscheiben bearbeitet ;.) wenns e weiter so heiß wird ist se nämlich krumm und schief
  8. chris0280nrw
    chris0280nrw Forums Weiser
    4. August 2003
    Richtig und wenn die SChwungscheibe nicht mehr richtig plan ist dann bringt dir auch ne neue Kupplung nicht viel...
  9. Maddin
    und viel planen kann man an der fiesta shcungscheibe eh net weil die kuplung dann weniger druck bekommt und trotz ausreichend belag rutscht
  10. Gonzberg
    Gonzberg Forums Semi-Profi
    2. April 2005
    was bedeutet denn LUK Kupplung? Ist LUK ein Hersteller bzw. Zulieferer?
    Ich vermute auch, dass ich eine neue Kupplung brauche. Was kostet denn sowas bei einer freien Werkstatt z.B. Atu?
    Danke und Grüße,
    Pat
  11. Marxi
    Marxi Forums Inventar
    28. April 2003
    kupplung plus einbau ca 400€:)
    blacki
    2. Februar 2005
    hm trotz aller befürchtungen das die kupplung entgültig platt is
    ohne probleme heim gekommen, nachsteller ist nochmaln zacken weitergerutscht und sie rutsche wie gewohnt bei gleicher drehzahl durch
    *aufatme*
    also die nächste woche wirdse sicher noch überleben wenn isch net als aufm gas steh wien besenker *G*
  13. Real GFJ
    9. Dezember 2001
    Berserker?
    blacki
    2. Februar 2005
    *HUUUST*
    sollte besenkter heißen ...
    jetz gehts mir schon wie tobi :D immer zu schnell getippt
    blacki
    2. Februar 2005
    soooooooo ......... nuja da mir selbst die bühne und die möglichkeiten fehlen .... und mein kumpel momentan ausgebucht ist UND nen anderer kumpel der kfz fuzzi is sich och ned meldet : SCHNAUZE VOLL!
    montag; freie werkstatt -> tauschen lassen -> 150€
    muss bis dato halt noch knapp 100km fahren
    falls wieder jemand anfängt :D
    schwungscheibe ist ne neue geordert :p
  16. TS
    blacki
    2. Februar 2005
    hm :gruebel:
    ich habe fertig :D
    alte kupplung war ne sachs und ojemenie .... total runter bis auffe nieten welche blankgeschliffen sin
    schwungscheibe OK dafür die andruckscheibe total rau, und blau angelaufen
    auf der schwungscheibenseite hat die kupplung nochn bissl belag gehabt :D
    aber das ausrücklager :kotz: is ja ansich schön leichtgängig wenn das nicht sooo viel spiel in der Y, Z & X achse hätte *rofl*
    lässt sich jedenfalls wieder schön fahren und zieht gnadenlos in richtung begrenzer OHNE zu ruckeln :D
    thema kann dann geschlossen werden, wurde ja alles gesagt
    danke nochma an alle die sich beteiligt haben
    ajo preis: 220€
    warn halt dochn paar schrauben die beim lösen wohl einfach abgebrochen sind und neues getriebeöl kam auch rein, gott was gehn die gänge jetz träge rein :(
  17. chris0280nrw
    4. August 2003
    Ähm ich hoffe deine Werkstatt hat das rote Getriebeöl eingefüllt und kein "normales". In die Ford-Getriebe kommt auf alle Fälle rotes Öl rein! Wenn das normale reinkommt kann es zu SChaltschwierigkeiten kommen bzw wie du schon schreibst, dass die Gänge träge reingehen!
  18. TS
    blacki
    2. Februar 2005
    hm muss ich morgen mal nachfragen
    aber ROT !?
    als mer die antriebswellen getauscht haben kam da ganz normales leicht gelbes raus ... rot ist doch meist hydraulik öl :gruebel:
    also es kam rein: SAE 85/90 preis 1,50 -> 5,13 ( wieviel ham die um himmels willen reingekippt ) oi! OK ich weiß das nachm wellen wechsel fast nix mehr drin war *g*
  19. psyrus
    psyrus Forums Inventar
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    was hat denn die farbe vom öl mit der beschaffenheit zu tun?
    die farben sind meist auf belieben der hersteller gewählt
  20. TS
    blacki
    2. Februar 2005
    na toll ...
    naja morgen ma schaun wies is .. fahr auf jeden fall nochma hin
    wennse halt das falsche reingemacht haben -> einmal tauschen, danke
