Hiho, habe ich wieder eine Fordkrankheit gefunden? löl Ich habe seit kurzem das Problem, das der MK4 bj 96, 1,3er, von selbst gas gibt. Sufu benutzt. Daraufhin llrv gereinigt und mit wd 40 eingesprüht, keine verbesserung. Stecker vom llrv abgezogen, motor stirbt sofort ab. Müsste der nicht weiterlaufen? Bremsenreinigertest und nach Falschluft gesucht nix. Was bleibt jetzt noch zu tun? LMM; muss ich noch mal gucken und reinigen. Ominöses Kabel am Motor (Nähe Tachowelle) aber wo sitzt desch? Und wie mess ich da was? Tp Sensor, aber wo sitzt der? und wie prüf ich die Funktion? Vielen Dank für Eure Hilfe. Malefikus
War bei mir früher auch der Fall! Habe zuerst Leerlaufventil gereinigt, hat aber nicht geholfen...:schock: Also nur als ich das Teil gegen neuen ausgetauscht habe, ging es wieder! Reinigen ist manchmal zwecklos, aber versuchen muss man immer ;-) Kann auch aber an LMM liegen! Wünsche dir viel Erfolg!
Weiß jemand ob es das Kabel vom Getriebe an der Tachowelle als komplettes Ersatzteil gibt oder muss ich löten bzw. verclipsen? Wie ist es am Getriebe festgemacht? Muss ich es zusammen mit der Welle abschrauben? Meines ist dem Marder zum Opfer gefallen :sad:
