Gas klemmt oder so HELP!!!
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Cosmic, 14. März 2005.
  1. Cosmic
    Cosmic Forums Inventar
    weiblich
    Köln, Germany
    Jemand ne ahnung worans liegen kann ???
    wennich ne zeitlang fahr klemmt manchmal das standgas anna ampel dann hängt der bei 3000rpm rum und geht langsam wieder runter. Nervt ziemlich vor allem weils net grad leise ist :( und die gucken immer so doof wennde da mitm fiesta bei 3000 umdrehungen anna ampel stehst :(
    kollege meinte es könnte anna nockenwellen entlüftung liegen oder an der drosselklappe.
    meine auch gehört zu haben das das kein einzelfall ist :(
  2. Frankk
    Frankk Forums Stammgast
    14. Oktober 2001
    Frankfurt, Deutschland
    Hi!
    Also ich würde zuerst mal schauen, ob wirklich das Gas klemmt - also ob der Gaszug einen Knick hat o.ä.
    Wenn nicht, dann könnte es auch am Drosselklappensensor liegen. Der geht wohl gerne mal kaputt. (Auch ich musste den im Mk4 schon wechseln).
    Gruß,
    FRANK
  3. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    dit mist poti kostet 130 öcken ^^
    schau aber erst mal deine motor entlüftung an ... dann den gaszug und dann denk mal ans poti
  4. SkyNet
    SkyNet Forums Semi-Profi
    19. Dezember 2004
    Ich habe einen 1,1 l 50 Ps Motor... Wo ist da die Entlüftung ?
  5. blacki
    2. Februar 2005
    *amkopkratz*
    da wo du das öl einfüllst geht am schnubbel son schlauch zum luftfilter
    das ist die entlüftung
    am besten alles abmachen und durch den schlauch maln lappen jagen dann ist alles raus
    den schnubbel mit bremsenreinger auswaschen
    alle zwei monate mal nachsehn
    bei meinem 1.4er sammelt sich trotz langstreckenbomber dort einiges an ölschleim
  6. SkyNet
    19. Dezember 2004
    Ach der ist das... Ich dachte das wäre nur ein Öl-rückführschlauch...
    Mußte den auch schon sauber machen, passte fast nur noch ein Haar durch... :wink:
  7. Stefan26
    Stefan26 Forums Anfänger(in)
    18. Juli 2003
    hab mein letztes für 20€ auf'm schrott bekommen (sogar schon ausgebaut) und es ging einwandfrei!
  8. Fuchs
    Fuchs Forums Fortgeschrittene(r)
    7. März 2003
    Also wir hatten es oft dass die kabel brüchig wurden! einfach mal anschauen und wenn nötig mal etwas isoband drum machen!
  9. blacki
    2. Februar 2005
    ich hött auch noch mein altes poti ... durchs tauschen war nen riesen teil an rucklern weg, is original von 1992 ! ;) jaaaa orginaaaaal *fg*
