gasdruckdämpfer
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Flo(w), 17. August 2007.
  1. Flo(w)
    Flo(w) Gast
    gasdruckdämpfer haben ja einen druck, der entgegen der erdanziehung wirkt. ist dieser stark genug, das fahrzeug anzuheben?
    habe mein bilstein/g&m fahrwerk verbaut und er steht da wie ein traktor! (mache mal bilder) kann ich jetzt mit anderen federn tiefer oder wird das mit den dämpfern nicht gehen, weil der fofi zu leicht ist?
    :wink:
    p.s.: inwieweit haben federn einfluss auf die härte des fw?
  2. Maddin
    Durch gasdruck dämpfer kommt die karre höher, macht vieleichr 20mm aus beim serien fahrwerk, bei ordentlich progressiven federn weniger bis garnix.
    Die federn sind zum teil für die härte verantworlich, wenige bei kurzen stößen sondern bei langen bodenwellen und seitenneigung.
  3. Fiestapuzzler
    Fiestapuzzler Forums Inventar
    30. Juni 2007
    Also ich habe schon viele Dämpfer verbaut und es war alles durch die Bank weg dabei. Vom Koni über Sachs, von Einrohr über Zweirohr, aber ich hatte noch nie Probleme mit der Fahrzeughöhe.
    Selbst mit Boge Touring Schwerlastdämpfer in Gasausführung nicht. Denn du mußt mal überlegen, das du ja eine Achslast von ca. 600 kg auf der Vorderachse hast. Denn die Fahrzeughöhe wird einzig duch die Form des Federbeins und der länge der Federn bestimmt.
    Aber ich lasse mich auch gerne eines Besseren belehren, denn der Mensch ist wie eine Kuh und lernt im Leben immer noch dazu.
    In diesem Sinne
    Markus
    kuschelkeks
    kuschelkeks Gast
    bei vielen fahrwerken steht :fahrzeug tieferlegung kann durch gasdruckdämpfer geringer ausfallen!!!!!
  5. Fiestapuzzler
    30. Juni 2007
    Aber 20mm?
    Flo(w)
    Flo(w) Gast
    könnte hinkommen, hatte vorher rs federn verbaut, die waren bestimmt 2 cm tiefer als die g&m federn (25-40mm) auf gasdruck! kann jetzt bestimmt 60er federn verbauen ohne probleme mit 15zöllern zu bekommen!
  7. Fiestapuzzler
    30. Juni 2007
    15 Zoll fahre ich auch auf Öldruckdämpfern, ohne Problem mit 60er Federn.
    Flo(w)
    Flo(w) Gast
    allerdings sind es ja nur die bilstein b4 und ich weiß nicht, ob 60er federn da so gut sind, weil die dämpfer ja nicht gekürzt sind!
