Gaspedal vibriert
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von maxblue, 7. August 2004.
  1. maxblue
    maxblue Gast
    Ich brauch mal wieder eure hilfe...
    ich hab mich heute mit freunden getroffen und eben auf dem rückweg gemerkt,dass mein gaspedal stark vibriert,wenn ich an ner ampel steh.dabei ist egal,ob ich auf der bremse steh oder nich.
  2. Frankk
    Frankk Forums Stammgast
    14. Oktober 2001
    Frankfurt, Deutschland
    Ist der Gaszug noch in sämtlichen Halterungen eingeclipst oder hat er sich irgendwo gelöst?
  3. MeisterRammler
    MeisterRammler Forums Semi-Profi
    14. Juni 2004
    ich hab da zum gaspedal auch mal ne frage
    hat da wer mal nen plan wie die festgemacht sind die pedalen ? denn mein pedal war mal voll weit rechts dann hab ich das wieder nach links getreten leicht mim bein und seit dem ist es wieder an seiner richtigen stelle :)
    mfg
    MeisterRammler
  4. Sledge
    Sledge Forums Inventar
    10. Juni 2003
    Euskirchen, Germany
    Ja, vom Gaspedal habe ich einen Plan. :D Das Gaspedal selber ist vollkommen aus Kunststoff und von rechts nach links auf einen Metalldorn gesteckt. ganz rechts an dem Metalldorn ist eine Nut. Auf diese Nut wird ein Metallsplint aufgesteckt der alles "einigermaßen" zusammen hält. Wenn der bei dir weggeflogen ist, musst du dir einen neuen vom Schrott besorgen ... wenn er noch dran ist, kannst du an dem Gewackel des Gaspedals nicht viel machen .. ich hatte mal Unterlegscheiben versucht, aber dann fliegt der Splint weg, wenn man heftig Gas gibt. Leider gibt es auch kein Sportpedal, das ganz aus Metall wäre .. nur so doofe Aufsätze.
    Hoffe dir geholfen zu haben.
    cu :wink:
    EDIT: Zum Vibrieren des Gaspedals kann ich nur sagen, dass meins jetzt auch vibriert, seit ich das Drosselklappentuning gemacht habe. Allerdings nicht im Stand, sondern nur wenn ich Gas gebe und auch dann nur leicht.
  5. Frankk
    14. Oktober 2001
    Also wenn die nicht wirklich fest eingeclipst sind, dann würde ich um den Gaszug ein wenig Isoband drumherum-nuddeln, damit der Gaszug wieder schön fest sitzt.
    Dann würde ich mal schauen, ob evtl. der Gaszug einfach zu locker ist. Vielleicht bringt es etwas, wenn du den ein wenig "nachziehst". (Am Gaszughalter Metallklammer abziehen, Gaszug nach links ziehen, Metallklammer wieder drauf).
    Ansonsten würde ich halt mal das Gaspedal einer Sichtprüfung unterziehen. Z.B. auf Festsitzt aller Schrauben...
    Mehr fällt mir so spontan nicht ein.
  6. MeisterRammler
    14. Juni 2004
    das sind so gelbe klipse oder ?
    also ich bin der meinung das die nicht ganz fest sind denn bei mir sind dioe uch net fest blaub ich *gg*
    muss aber nochmal schauen ob da so alles fest ist ;P
    und machen kann man da nix kannst dir den gaszug ja nach oben ans lenkrad legen dann kann deine freundin daran ziehen und gasgeben :p
    Mfg
    Meister R :wink: :wink:
  7. Sledge
    10. Juni 2003
    Euskirchen, Germany
    Genau, oder du bindest den Gaszug an eine Wäscheleine und die Wäscheleine spannst du stramm an die Fahrertür. Wenn du dann die Tür aufmachst gibt er Gas .. ich persönlich würde noch Nebler und Hupe über die Tür laufen lassen. :schwein:
