Gebläse macht was es will!!!
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Olli_GT16v, 26. April 2006.
  1. TS
    Olli_GT16v
    Olli_GT16v Forums Fortgeschrittene(r)
    17. Februar 2006
    Und du hast recht, es ist das Relais Nr.5.
    Haben es aber erst Festgestellt nachdem wir den Gebläsemotor geprüft hatten, zack neues Relais vom anderen Fiesta rein und es lief. Jetzt muss ich am Dienstag nur noch zum Schrottie und mir ein "neues" holen.
    Thx an Tobi für die Hilfe und das Spenderrelais:)
  2. xrs2000i
    xrs2000i Forums Inventar
    13. März 2005
    ...und wie du siehst muß man für sowas nicht in die Werkstatt! Habe ich doch gesagt!!! ;)
    Olli_GT16v
    17. Februar 2006
    Ja stimmt war aber heute morgen trotzdem da, hab aber nur die Spur einstellen lassen. Wäre auch gewiss sauteuer geworden in der WE, ich wills garnet Wissen, haben so ca. 3,5 std am auto geschraubt, davon min 3std nur den Fehler gesucht.
  4. tobiasbierwas
    tobiasbierwas Forums Mythos
    12. Mai 2003
    Siegen, Germany
    Auch als Geselle lernt man nie aus. :konfuzi:
    Ich dachte bisher immer, dass man das Relais 5 ausschließen könne,
    wenn sich der Motor noch starten lässt.
    Aber es hat sich beim Zurückverfolgen der Verdrahtung der beiden Sicherungen 12 und 13 gezeigt, dass dieses Relais selber nichts mit der Motorelektrik zu tun hat, sondern einzig für Rückfahrschinwerfer, den Heizungs- und den Kühlergebläsemotor zuständig ist.
  5. s4t
    s4t Forums Inventar
    11. Dezember 2005
    Kann mir denn nochmal einer etwas genauer weiterhelfen bei meinem Prob? Also das Prob mit dem RWG und dem Wischer hinten?
    Olli_GT16v
    17. Februar 2006
    Vieleicht ist es ja auch das Relais Nummer 5:konfuzi:
  7. tobiasbierwas
    12. Mai 2003
    Siegen, Germany
    Mir fällt dazu spontan nichts ein was es sein könnte, müsste man mal durchmessen.
    Nimm mal die Sicherung für den Heckscheibenwischer raus, wenn er dann immer noch bei eingelegtem R wischt, hast du irgendeinen Wurm im Kabelbaum.
  8. s4t
    s4t Forums Inventar
    11. Dezember 2005
    Welche ist datt?
    Olli_GT16v
    17. Februar 2006
    Man was kam mir heute ein Dreck entgegen, nachdem ich das Relias wieder angeschlossen hatte, aber Hauptsache ist: es geht:).
    @s4t: Ich kanns net genau sagen aber guck ma auf die rückseite von dem Deckel des Sicherungskasten, da müssten Symbole abgebildet sein, könnte helfen:wink:
  10. s4t
    s4t Forums Inventar
    11. Dezember 2005
    Echt jetzt? :D Hätt ich nicht gedacht. :D Steht auch im Handbuch, nur bin ich zu faul zum nachgucken.. :konfuzi:
