Gebläse rasselt/quietscht, Heizung wird nicht richtig heiß
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von Key 2, 7. Dezember 2015.
  1. Key 2
    Key 2 Forums Neuling
    6. Februar 2014
    Problemkind ist ein 1,3 L vFL
    Thermostat ist getauscht, Schlauch am Eingang zum Innenraum wird heiß, Ausgang ist auch recht warm.
    Meine Vermutung liegt endweder in einer defekten Wapu oder da er eine neue Zylinderkopfdichtung bekommen hat an einer Verunreinigung/ Ablagerung im Wärmetauscher im Innenraum.
    Da ich die Wapu nach zehn Jahren eh tauschen möchte ist die vermutlich nicht das Problem.
    Falls es der Wärmetauscher ist kann mir jemand sagen ob ich das Amaturenbrett ausbauen muss oder geht der ohne riesen Aufwand raus?
    Gibt es einen speziellen Reiniger mit dem ich den Ölschlamm aus dem Wärmetauscher ausspülen kann?
    Wollte da jetzt nicht Essigsäure etc reinschütten..
    Zweites Problem ist ein quietschender/ rasselnder Gebläsemotor ich gehe mal davon aus, dass dort nichts drin rumliegt sondern
    das dort das Lager defekt ist. Gibt es das einzeln ? Laut Ford wurde mir nur ein neues Gebläse angeboten dann steigere ich den Fahrzeugwert um 50% das wollte ich jetzt nicht...
    LG Kalle
  2. vanguardboy
    vanguardboy Forums Elite
    1. Juli 2011
    Wapu eher nicht sonst würde er recht schnell überhitzen. Bzw kommt aus den kleinen Schlauch am ausgleichbehalter Wasser raus ?
    Die klappen bzw bowdenzug für die Lüftung sind noch ok?
    Kontest mal den luftfilter entfernen da muss es eigentlich recht warm sein wenn der warmetauscher Wasser durchlässt.
    Ob er dicht ist kann man einfach testen. Schläuche ab und mit Druck oder Wasser durch pusten.
    Key 2
    6. Februar 2014
    Wärmetauscher ist dicht kein Flüssigkeitsverlust.
    Aus dem kleinen Schlauch kommt Flüssigkeit.
    Die Umluftklappen scheinen zu funktionieren hab die Verkleidung im Fußraum mal abgemacht.
    Ich werde mal den Lüfter ausbauen.
    LG
  4. vanguardboy
    1. Juli 2011
    Wenn der dicht ist würde ich das gesamte Kühlsystem mehrmals spülen. Nicht das der motorwarmetauscher auch schon fast dicht ist.
  5. westerwaelder
    westerwaelder Forums Anfänger(in) Forenspender
    11. Dezember 2014
    Kircheib / Westerwald
    Wann wurde den der Innenraumfilter das letzte Mal gewechselt ? Im Fußraum Fahrerseite sitzt der etwas blöd. Gaspedal muß abgeschraubt werden um ihn heraus zu bekommen.
    Ist der verstopft kann das Gebläse keine Frischluft ansaugen und natürlich auch nicht durch den Wärmetauscher drücken.
    Arndt
  6. RST
    RST Gast
    beim 1,3 l muß das gaspedal nicht ab
    nur bei den motoren mit e-gas
  7. westerwaelder
    11. Dezember 2014
    @RST
    Kannte das so von meinem ehemaligen MK6 und ging davon aus, daß das bei allen so ist !
    Arndt
  8. 404
    22. Juli 2009
    Aachen, Deutschland
    Bequemer ist es in jedem Fall und die 2 Schrauben... Geschmackssache.
  9. RST
    RST Gast
    zeit ist geld ;)
    von daher wird der innenraumluftfilter beim 1,3 ohne ausbau des gaspedals gewechselt ;)
    Key 2
    6. Februar 2014
    Filter wurd vor 3 Wochen erneuert
    Pedal muss nicht raus da das Pedal schmaler aufbaut als die aus dem FL ;)
